Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. Resident66
    Resident66
    Resident66
    Собрался обшить дом снаружи ЦСП под фахверк
    но увидел вот такой материал: https://akvapanel.ru/
    профессионалы подскажите в чем отличие от ЦСП и есть ли смысл переплачивать за аквапанель?
    спасибо.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Есть смылс поставить фасадную облицовку на вентфасад, минеритовскую плиту например.
  3. Resident66
    Resident66
    Resident66
    хорошие панели вот только потребуется увеличение бюджета и не маленькое с учетом их финского происхождения..!?
  4. Superb2013
    Superb2013
    Superb2013
    Всем добрый день. Есть пол размерами 2.1 на 2.257. Но ОСП планирую уложить пароизоляцию, потом аквапанпль Кнауф. Вопрос как развести швы листов. Лист 1200 на 900. В приложении два варианта. Первы не нравится единым длинным швом на всю длинну. Второй не нравится двумя сплошными швами по ширине Подскажите кто работает с Аквапанелями как правильно.
  5. Superb2013
    Superb2013
    Superb2013
    Прошу совета. Есть пол в моечной в каркасной бане. 2 100 х 2 257. Лежит ОСП. Планирую пароизоляцию и Aquapanel. В приложении два варианта укладки плит. В первом варианте беспокоит один шов через всю длинну. Во втором два по ширине. Во всех рекомендациях по укладке плит пишут про "разбежку стыков". Вот как правильно в этом случае уложить? Листы очевидно 900 х 1 200.
  6. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Принципиально значение не имеет, но я за вариант №2. Только зачем вам там пароизоляция ? Если у вас там моечная, то у вас там должен стоять трап а плитка длжна быть уложен на хороший водостойкий клей и затерта хорошей водостойкой затиркой.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Материал очень даже хороший. У меня плитка керамическая на нем при деревянном перекрытии. Аквапанель очень пластична, плитка на Флексклебере на аквапанели держится прекрасно при играющем перекрытии. Единственный недостаток-стоимость.Аквапанель хорошо гнется и принимает любую дугу при нестандартных поверхностях. Пригодна для уличных работ, например аквапанелью отделывают бетонную поверхность уличных бассейнов а потом на нее клеют керамическую плитку.
  8. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Как фасад, получилось? Напишите, фото посмотреть бы. Сам хочу каркас клинкером, голову сломал-на что клеить?
  9. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
    Получилось.
    Но я отбросил идею с клинкером и просто заштукатурил аквапанели по системе кнауф диамантом.
  10. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Понятно. Красиво смотрится.
    А как думаете, клинкер будет держаться?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Конечно будет. Только прийдется всю плоскость прийдется проармировать с сеткой.
  12. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Так и для декоративной штукатурки нужна база армированная стеклосеткой.
    Кстати, "нужность" базы с армированием для клинкера неоднозначна. Была тут тема, человек клеил клинкер на аквапанель без базы и всё нормально, держится уже несколько зим. Если очень надо, то тему найду.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не всегда прокатывает. Нужна единая основа, плоскость. Все таки аквапанель - это сигменты, работающие разнонаправленно. В 2011 году делали ТЦ аквапанелью. На лицевой части армировали полностью, на тыльной частично. Там где не армировали в 2 местах по швам нитивидные трещины снизу до верху.
  14. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    База -бетоноконтакт подойдёт?
    Если не трудно, буду при много благодарен. Спасибо.
  15. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Базовый армированный слой для штукатурки (напр. диамант) обязателен, тут спору нет.
    Я говорил только про клинкер, т. е. технология как со штукатуркой, шпаклюем швы с сеткой, а потом сразу клинкер без сплошного поверхностного армированного слоя.
