Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Да я сам понимаю, то 12.5 лучший вариант. Дорогая она вот только, бюджет трещит.
  2. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Andrey 77, откажитесь от гибкого камня (ИМХО ерунда какая то, любой полимер на солнце не долговечен), оштукатурьте панель, да покрасьте будет стильный крашеный фасад! или декоративку нанести.
  3. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Спасибо. Крашеный фасад не хочется. Хочется что то каменное... старый кирпич, камень. Рассматривал клинкер - тяжёлый. гибкий камень легче и как ответил производитель: не выгорает, состоит из натурального мрамора, красители не используются.
  4. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Ничего теперь не смущает!) Кнауф маркировку поменял, а на официальном сайте не выложил)
  5. Robinbobin1975
    Robinbobin1975
    Robinbobin1975
    Тверь
    Всем доброго времени суток. Вопрос к специалистам по свойствам материала Аквапанель внутренняя 12.5.
    Какой вес можно крепить на внутренних стенах облицованных данным материалом? Без закладных конечно.
  6. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Robinbobin1975, по тех. листу до 40 кг/м2, но по каркас не забудьте. Он должен выдерживать нагрузку. Клей тоже должен быть соответствующий.
  7. Robinbobin1975
    Robinbobin1975
    Robinbobin1975
    Тверь
    Я имел в виду монтаж мебели или приборов на какой либо крепеж, я брошуру читал, там указано усилие в районе 500 Н, но это вроде как многовато -
    "Способность плит к удержанию самонарезающего винта (расстояние до края 15 мм), Н: - на срез на обрезанной кромке плит - на срез на заводской продольной кромке - на вырыв на обрезанной кромке
    ≥ 550 ≥ 750 ≥ 520"
    Хочется услышать наблюдения из жизни и мнение специалистов
  8. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Вопрос по укладке аквапанели основание пола:
    Санузел в срубе из бревна. Фанера 18 мм ФК по лагам, на нее аквапанель на саморезы для Аквапанели.
    Как выполнить примыкание к стенам, чтобы не было протечек в черный пол?
    Перед укладкой аквапанели приклеить на фанеру и примыкающую стену герметизирующую ленту типа
    Никобанд Технониколь? Потом сверху аквапанель, керамогранит и плинтус ?
  9. vodmev
    vodmev
    vodmev
    Санузел в брусовом доме - какой порядок монтажа аквапанелей по поверхностям: сначала стены потом пол или сначала пол потом стены? Мнения учебных фильмов и специалистов поддержки кнауфа расходятся.
  10. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Добрый день, связался я с аквапанелью для ванной.
    Швы указано севенером делать и сеткой, а грунтовать специальной грунтовкой.
    Беда в том, что ни сетки ни грунтовки в продаже нет ...
    Характеристики (кроме того что это щелочностойкая стеклосетка 4х4 мм) отсутствуют.
    Кто в курсах помогите, чем можно заменить ...
  11. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @evgeni_atel, сетку можно фасадную щелочностойкую шириной 1 м порезать на полосы. Грунтовка по цементным основаниям. Странно, что в СПб, нет сетки аквапанель 10 см шириной, в Мск найти не проблема.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Швы склейте герметиком Аквапанель и не нужны никакие сетки и Севенер
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Немного поправлю - ПУ клей Аквапанель. Но можно другого производителя, но ПУ!
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Другого производителя не есть хорошо. Все ПУ клеи остаются эластичными. Аквапанель клей становится каменным.
  15. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    И потолок тоже (который под покраску) ?
    P. S. ПУ кстати найти вообще проблем нет
