Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Потолок нет. Только под укладку плиткой стен.
    Потолок обычно окрашивают, значит подготовка нужна серьезная -армирующий раствор и сетка, потом шпаклевка.
  2. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Аквапанель основание пола 6 мм, под ней фанера фк 18 мм, под фанерой лаги сосна 50 на 150 через 35-37 см. Аквапанель прикручена к фанере на саморезы для аквапанели.
    Уложен керамогранит 30 на 30 на кнауф флекс, швы еще на затерты.
    Пол 2.7 на 2 метра.
    При ходьбе такое чувство что пол немного вибрирует(
    Вот думаю не отвалится ли затирка(
  3. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Вот, значит я еще с ума не сошел :)
    И мой проблем сеткой имеет место быть ... Продается 50 метров метровой ширины :( Куда мне столько :(
  4. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Простите, а обязательно сетку на всю панель лепить или достаточно только швы а дальше уже шпаклевка ?
  5. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Простите, добавлю еще, если сетку на всю поверхность делать и штукатурить севенером, то нужно ли сначала 10 см сеткой швы заделывать а уж потом по верх все или достаточно в один подход забить швы раствором, нанести раствор на всю поверхность и положить сетку большими кусками без полосок ... ? Второй вариант мне мниться удобнее и быстрее и вроде как ровнее ...
    P. S.
    Как я понял из предыдущих страниц, грунтануть можно тиффенгрунтом, поправьте если я не прав :)
  6. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    по моему аквапанель не впитывающее основание, а довольно гладкое, я так взял бетоноконтакт с песочком для лучшей адгезии.
  7. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Я про потолок под покраску а не про плитку ...
  8. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    впитывает воду, этож не гидроизоляция, а влагостойкий материал. Грунтовка по цементным основаниям отлично подходит.
  9. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    я про бетоноконтакт говорю к тому что сама аквапанель по мне так очень гладкая, хорошо бы увеличить шероховатость. бетоноконтакт тот же грунт
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Заделка швов с сеткой, потом армирование всей плоскости с сеткой
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не правильно. Отлетит чулком
  12. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    в моей душевой строительного исполнения вся плитка осталась на месте, без чулка
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Чудеса случаются, но редко
  14. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Вас понял, спасибо за четкий ответ. Кстати, а почему так, ради чего дополнительные страдания ?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Из сегментированной плоскости создаём единую.
