Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Это понятно, и вопросов не вызывает, я про то что стыки отдельной лентой, а потом еще общую сетку поверх. Это не понятно. Почему просто общую сетку поверх (конечно с заталкиванием раствора в стыки) не положить ... ?
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    В недешёвый дом сезонного проживания решил обшить все стены и перегородки изнутри knauf-аквапанелью т. к альтернатива или горючие вагонка-имитация или гвлв суперлист, который многократно уступает аквапанели по циклам морозостойкости и жёсткости, хоть и выгоднее по цене, но он ломучий в монтаже, к тому же рекомендуется укладка в два слоя, что делает разницу в цене уже не такой высокой.
    Вопросы:
    1) Когда в России производить начнёте, ведь завод строите с 2013 года?
    2) Можно ли частному лицу заказать у вас напрямую в Новомосковске с разгрузкой манипулятором в ступинском районе (панелей 200). Сумма приличная...
    3) Я так понимаю, несмотря на существование аквапанели внутренней с 25 циклами морозостойкости, наверное, для сезонного дома лучше купить аквапанель наружнюю с 75 циклами?
  3. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Для обшивки по твердому основанию (не на профиль) можно использовать 6ти миллиметровую универсальную панель, и по деньгам дешевле и работать легче.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да у меня каркасник т. е как раз ещё по пароизоляции буду обрешётку брусками 40-45 делать...
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Правда, если следовать энциклопедии
    Морозостойкость — способность материала в насыщенном водой состоянии выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание без видимых признаков разрушения и без значительного понижения прочности.
    то в сезонном доме что ГВЛВ, что аквапанели находиться в водонасыщенном состоянии наверное только если приезжать зимой на выходные, натопить дом и потом резко съехать... при этом если дом хорошо утеплён, есть всякие вент-зазоры, то он резко не остынет и пар успеет выйти из стен и окон и гвлв не замёрзнет в нём в водонасыщенном состоянии... но опять-таки пишут что по жёсткости одного листа ГВЛВ knauf-суперлист 12,5мм по каркасу недостаточно...
  6. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Я конечно не специалист по каркасникам и вообще, но мне почему то кажется что и Аквапанели 12,5 маловато будет ибо в данном случае листы являются несущим элементом конструкции.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    в каркаснике несущий элемент - каркас!
    наружняя обшивка osb или цсп и укосины придают окончательную жёсткость
    ну а ещё у меня мзфл лента...
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Если выберу аквапанели, нужно ли под натяжной потолок под аквапанелью закладные делать или можно крутить профиль для натяжных потолков прямо в тело аквапанели 12,5мм?
  9. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Лучше через аквапанель попадать в профиль всё таки или использовать спец. дюбель для пустотелых конструкций.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    если стойки из профиля ПС50/50 то всякие обрамления окон/дверей, перемычки горизонтальные делать из такого же профиля ПС50/50?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не отвалится! Деревянные полы так себя ведут всегда.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно только швы, но по сетке легче потом перетянуть, она создает плоскость.
  13. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Поработал с аквапанелей. Все получилось (пока не заделывал швы), склонна к растрескиванию по краям и углам. Судя по видео о сгибе, трещины на лицевой стороне не повод для беспокойства.
    Но материал не понял.
    Лицевая сторона гладкая как стекло, но не понятно зачем. Хоть плитка хоть шпаклевка, как раз более предпочтительно иметь шершавую поверхность ... зачем ее лепить такой гладкой ?
    Перевертывать панель черновой стороной не стал, ибо есть опасения, сие повлияет на качество фиксации саморезов.
    Ну и повторюсь про штукатурку. Можно ли за раз в один проход заштукатурить всю поверхность с сеткой включая стыки ? Раствор забиваем стыки, наляпываем весь раствор на всю поверхность, зубчатым шпателем проходим, прижимаем сетку на всю поверхность, выравниваем ... Не смог найти недостатков такого подхода, может чего то не знаю ?
  14. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    В аквапанели саморезы держаться не будут от слова вообще, во всяком случае хуже чем в ГКЛ и уж точно хуче жем в ГВЛ. Либо спец дюбеля для листовых материалов, но лучше закладные.
    Лучшие закладные - дерево, но профиль тож прокатит для потолка натяжного, это уже по вкусу, как удобнее.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Гладкая поверхность не помеха! Хотя можно перевернуть- без разницы.
    Спец-саморезы должны закручиваться до бортика, без разрушения материала.
    За один проход не получиться, цементные составы дают усадку, поэтому сначала швы, через 3-5 дней всю поверхность. Все трещины связываются раствором и не проявляют себя.
