Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. Mixedrom
    Mixedrom
    Mixedrom
    Добрый день!
    Сделал мансардный потолок в ванной комнате из Аквапанелей.
    Теперь планирую ошпаклевать и покрасить.
    Для грунтования взял - КНАУФ-Изогрунд.
    Подскажите, если смысл использовать армирующую сетку? (На сайте написано, что это для наружного армирования) и если, да, - можно ли ее чем-нибудь заменить? У меня потолок 15 кв. м, а в рулоне 50, зачем мне столько?
    Спасибо!
  2. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    По опыту, если заармировать швы и взять хорошую цементную шпаклёвку, то можно и не делать сплошное армирование.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Без сетки порвет на сегменты (потом).
  4. Mixedrom
    Mixedrom
    Mixedrom
    Понятно, жаль.
    Получается, что технология практически такая же как и с внешними аквапанелями т. е. сначала будет лента для швов и потом полностью сеткой?
  5. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Есть опыт на небольших площадях, внутри помещений не делать базовый слой. Нормально ни чего пока не рвёт. Но вы правы, с базовым получатся проще выводить плоскость, чем потом 3 раза шпаклёвкой проходить.
  6. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Та же фигня, еще и не понятной какой плотности и какую ячейку брать
  7. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @evgeni_atel, так как в цементе это всё будет "жить", главное шелочестойкая. А все параметры сетки есть у производителя на сайте, можно подобрать аналог. Хотя у меня не получилось и я резал обычный рулон фасадной (50 ме х 1.1 м) на полосы по 10 см.
  8. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Где на сайте https://www.aquapanel.ru/products/accessories/reinforcingmesh/#description ?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Технология внутри намного проще. Через склейку швов все проблемы решаются.
  10. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    только не с потолком
  11. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Чего-то искал видео (краш-тест наподобие экзекуции с цсп: ) про Аквапанель и не нашел. Плохо искал?
    Просто интересно, теряет ли он несущую способность спустя час воздействия открытого огня, структура будет как у цсп в этом видео или аки бетон?(!).
  12. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
  13. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Поработал с 12 миллиметровой панелью. (до этого скайлат ставил)
    Тенденция к растрескиванию, в отличии от 8 миллиметровой, практически отсутствует.
    Склейка швов полиуретаном ваще песня :) ! КНАУФ придумайте такое же для гипсовых систем :)
    Вопрос к фирме КНАУФ, вы почему на балон с полиуретаном колпачек не делаете, яж не израсходую его весь сразу, а денег он стоит! (замотал кончик изолентой)
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Высохнет под изолентой через неделю
  15. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    А что делать ? Там форма такая, что подобрать колпачек без шансов ...
