Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А почему по стыкам клинкер не приклеен? Так не честно! :)
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @BauMeisterknauf,
    подскажите, как представитель компании, по такому фасаду:
    Делают? Надежно? не отвалится?
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Это просто навесные панели с зазорами между ними !
    А где тут ЦСП ? И где тут фасад ?
    Я всетаки наверное уйду в "мокрый фасад "...
    Что-то все варианты кажутся стремными !
  4. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Это фото незавершенной работы. Всё потом приклеили. Просто монтаж зимой был, а по весне доделывали. Нет ни каких нащельников, швы заармировали и клинкер сверху на хороший клей
  5. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Это вы почему так решили? см. сообщение выше.
    Это клинкер на цсп, отделка цоколя. Или вы думаете, что на фасаде будет лучше?
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну подобную картинку я очень часто вижу на цоколях ! Вне зависимости от основания :)
    А фасад ваш уже сколько раз перезимовал?
    Еще вопрос
    По технологии клинкер на пласт можно было зимой клеить (кстати по сетке или нет ?), а стыки только летом ?
  7. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    по моему на фото видно что не клей отвалился от цсп, а клинкер от клея. клей то остался на цсп. или соль в чем то другом? или здесь дело в расширении материала?
  8. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Просто по цоколю было фото под рукой.
    Эти фотографии я делал в 2015 году, только это не мой фасад.
    Клинкер клеится только в тепле, именно поэтому швы и оставляли, делали в цеху. А стыки при t более +10.
    В данном проекте общее армирование не делали, но если для себя любимого, то я бы делал. Общая толщина основания увеличится, прочность, плоскостность.
  9. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Если углубляться в строительную физику, то есть несколько факторов влияющих на прочность сцепления плитки с основанием из листового материала. Расширение - это только один из них. Важнейший параметр - это модуль упругости материала. При чём с случае склеивания материалов важен для каждого, но для основания в первую очередь. Цсп упруго деформироваться не может, в этом и трудность. Именно поэтому и клеют плитку на фасаде через демпфер в виде плотного утеплителя. Аквапанель более упругий материал и может компенсировать напряжения и поэтому является очень хорошим основанием для приклеивания плитки на фасадах.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если профиль возьмут 2мм, то все ок!
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А если по деревянной контробрешетке?
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Нет, по дереву свои нормы до 25кг.
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Это с учетом аквапанели или без?
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Хм. А чем это обусловлено?
    И где такие нормы можно посмотреть?
  15. Mixedrom
    Mixedrom
    Mixedrom
    Добрый день!
    Уже писал тут ранее, что сделал у себя в мансардной душевой потолок из аквапанелей.
    Сейчас подходит время, чтобы его ошпаклевать и покрасить согласно технологии (швы, сетка и т. д.).
    Тем не менее, т. к. потолок мансардный (косой), то нижняя точка в душевой расположена на высоте ~170см., верхняя - 220 см. Это я к тому написал, что вода будет обязательно попадать на потолок!
    Подскажите, посоветуйте, пожалуйста, сможет ли влагостойкая штукатурка и потом влагостойкая краска выдержать такую нагрузку - горячая вода и пар?
    В связи с этим у меня также появилась другая мысль - приклеить к аквапанелями акриловое стекло 3мм. Оно как раз и по размерам идеально вписывается.
    Соответственно другой вопрос - чем можно приклеить лист стекла 1х1,5м. к панелям? В идеале, наверно, эпоксидным клеем или чем еще (?), учитывая, что это душевая и режим температуры будет иметь значение.
    Спасибо.
