Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. Roman_KS
    Roman_KS
    Roman_KS
    Здравствуйте.
    Планирую в каркасном доме, постоянное проживание, сделать ванную аквапанелью. Прочел всю ветку. На 12 странице в видео, тётенька покрывает аквапанель гидроизоляцией кнауф...
    Вопросы:
    1. При монтаже по существующему деревянному каркасу с шагом стоек 60см, в один слой, можно ли облицевать Аквапанель 12,5мм плиткой? Или надо также как гипсокартон Knauf класть в 2 слоя или уменьшать расстояние стоек до 30см?
    2. Если промазывать аквапанель гидроизоляцией (как на видео), то какое приемущество у этой панели есть перед гипсокартоном влагостойским Knauf?
    3. Из альбома по работе с аквапанелью: Нагрузка 40 < g ≤ 70 кг/м Такие грузы могут крепиться к конструкциям с двухслойной обшивкой. Величина нагрузки от 40 до 70 кг на метр рассчитана на глубину навешиваемого предмета 60 см.
    Если в один слой шьём, выдержит ли полку 60ш х 21г х 64 в (см)? Или делать закладные?
    P. S. Хочется найти листовой материал, который бы позволил обшить весь дом по существующему каркасу и который бы выдерживал нормальные нагрузки без закладных, т. к. утеплитель заложен, пароизоляция набита, вскрывать желания никакого нет.
  2. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Вы забыли в вашем пироге про обрешетку указать или ее нет!
    Если есть обрешетка, то можно ею и сократить расстояние межстоечное.
  3. Roman_KS
    Roman_KS
    Roman_KS
    Вопрос как раз и стоит, что бы не делать обрешётку и не воровать место. Пароизоляция juta 110. Всё равно надо обрешётку? Даже на внутренних стенах?
  4. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    1. Можно Аквапанель, шаг 600 мм. - 1 слой. А для Гипсокартона 2 слоя и шаг 400 мм + гидроизоляция. - информация с сайта КНАУФ.
    2. Гидроизоляция нужна только если это общественные зоны, где контакт с водой постоянный.
    3. Важен какой тип крепления будете использовать. Есть спец. дюбель для пустотелых конструкций, Хартмут. Полка вообще без проблем.
  5. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Я сам хотел на внутренних перегородках обойтись без обрешетки, но посмотрев на некоторые неровности каркаса+ у меня дача с периодическим протапливанием зимой, то понял, что надо и вн. перегородки с зазором делать (хотя бы дюймовкой). Ну будет там материал вплотную к пленке, ну как-то не по себе от этого, что в критических условиях будет увлажняться и долго не сохнуть.
  6. Roman_KS
    Roman_KS
    Roman_KS
    При постоянном проживание, с хорошей вентиляцией, не должна влага успевать в ограждающие конструкции проникать.
    Если с периодическим протапливаением, тогда может и имеет смысл в зазоре. Но если смотреть альбом технических решений по монтажу Gyproc'а, то они вент зазор не оставляют, а если в два слоя шьется, то слой пароизоляции делается между двумя листами. Аквапанель вообще не должна довести до мембраны пар или другую влагу.
  7. Roman_KS
    Roman_KS
    Roman_KS
    Еще вопрос:
    Аквапанель: 6.1.15 Плиты крепятся к каркасу горизонтально, поперек стоек каркаса.
    Вертикально совсем нельзя?
    У меня потолки 2,6 вышли. Аквапанели как гипсокартона 2700х1200 не бывает?
  8. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Roman_KS, можно крепить плиту и горизонтально и вертикально. Просто специалисты Кнауф вам подсказывают как будет удобней ;).
    Бывает плита 2.4 x1.2.
  9. Roman_KS
    Roman_KS
    Roman_KS
    Хм. А гипсокартон нельзя вертикально крепить? Как в штатах. :faq:
  10. IvanFomin
    IvanFomin
    IvanFomin
    В предыдущем сообщении было сказано, что можно по-разному устанавливать.
  11. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    А разве фольга вплотную делается! Без вентзазора? Ну если без зазора тогда да синева и плесень
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Планировал я весь сезонный каркасник 120м2 обить аквапанелью универсальной (ну типа на века т. к выдерживает 75 циклов заморозки в то время как ГВЛ всего 15), но выяснилось:
    1) циклы заморозки имеют отношение к полностью вымоченным листам т. е в сухом помещении не важно
    2) сравнивая стоимость 1м2 аквапанели (без стоимости клея) и 1м2 ГВЛ 10мм*2 слоя получим 750р/м2 vs 315р/м2 (за 2 слоя).
    Т. е всё пока не в пользу аквапанели, но всё-равно тянусь к аквапанели.
    И тут жена задаёт вопрос по шумоизоляционным характеристикам аквапанель 12,5мм vs 2*10 knauf ГВЛ.
    Что-то не найду таких характеристик, помогите...
  13. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Основное, что влияет на звукоизоляцию, это плотность и толщина материала.
    Можете на сайте КНАУФ найти протоколы испытаний перегородок из ГВЛ и Аквапанель, там всё с цифрами, 44-48 (аквапанель 12.5) vs 51-58 (ГВЛ 2*12.5) с 10 мм ГВЛ. данных не нашёл. В любом случае, немаловажную роль играет утеплитель и качество монтажа!
    Каждому материалу своё место. Во влажных зонах Аквапанель вне конкуренции, в спальне можно и ГВЛ поставить. Мне ГВЛ нравится, когда он уже смонтирован на стены, но монтаж его не сравнится по трудоёмкости, с Аквапанель гораздо проще.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    спасибо за подсказку, судя по скрину по звукоизоляции одна аквапанель идентична одному листу гвл той же толщины. Придётся не в сантехнической зоне действительно переориентироваться на ГВЛ 2 слоя, тем более у меня высота потолков соразмерна высоте листа ГВЛ...
    В своём вопросе я подразумевал пирог стены, скажем с 10см роквул акустик баттс и финиш 2 слоя ГВЛ 10мм или 1 слой аквапанель 12,5мм какой будет индекс звукоизоляции воздушного шума.
  15. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Денис1235, эскиз то про наружную стену. Индексы для перегородок я написал выше, при прочих равных 2 слоя ГВЛ, по индексу воздушного шума, будет лучше, чем 1 слой Аквапанель, но поверьте, услышать это ушами, гораздо сложнее, чем зафиксировать прибором.
