Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. Roman_KS
    Roman_KS
    Roman_KS
    Почему пароизоляцию в чертежах кнауф и гипрока, между слоями обшивки помещают? При однослойной обшивке рядом с утеплителем, а при 2-х между.
  2. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Да, тоже не понятен этот ход (это не только у Кнауфа, но и у других, как например цсп также рекомендует при нашивке на ЦСП ГВЛ, также между слоями пароизоляция). И, типа, ничего не преет без зазоров;)
  3. Roman_KS
    Roman_KS
    Roman_KS
    То что без зазоров не преет, при нормальной вентиляции, в это я могу поверить. А вот например в каркасном доме при такой обшивке, наружная плита на "улице гуляет".
  4. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Потому что так проще монтировать и обеспечить герметичность.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если нет зазора, то и излишний водяной пар, не будет конденсироваться. Пароизоляция бывает с разной пропускной способностью, но какая-то часть, всегда должна проходить -это хорошая пароизоляция. Если есть воздушный зазор, то тут уже может быть конденсация и если есть излишняя влага, то надо предусмотреть ее отвод.
  6. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Штукатурил потолок севенером с сеткой. Вот это мне очень не понравилось.
    Мануал с зубчатым шпателем выкинул, ибо неудобно и расход большой.
    Резал сетку примерно по 2 квадрата. Заделывал швы раствором, наносил тонким слоем севенер на всю поверхность, потом лепешки в шахматном порядка с шагом 30- 40 см. Кое-как на лепешки фиксировал сетку, потом слой сверху ровно шпателем вдавливал.
    Неприятная пыльная процедура. Портит удовольствие от использования аквапанели.
    Свенер мощный раствор, но надо осторожнее, на руку ляп попал, я сразу не убрал, легкий химический ожог как результат.
    На швах никаких видимых усадок не обнаружил, т. е. не штукатурил сначала швы лентой а потом всю поверхность.
    P. S.
    Штукатурить с сеткой конечно необходимо, скайлат через пару недель весь мелкой паутиной трещинок покрылся, если сразу шпаклевать без сетки, то все через несколько месяцев вылезет.
  7. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    В санузле буду делать пару стен под кафель из Аквапанели. Условия эксплуатации- с периодическими протапливаниями, т. е. жесткач)
    1) Может наружную Аквапанель взять(?)! Есть у них (внутренняя и наружная) какие-то особенности и свои заморочки по технологии монтажа, обработки и отличия в этом между собой? Или просто разница в водостойкости и все тут?
    2) А зачем его штукатурят сплошняком? Только из-за швов с сеткой(?)! Если мне на швы пофиг (буду от шва класть, т. е. плитки на шве не будет, а будет просто расширительный шов с герметиком вместо затирки), то, как понимаю, могу огрунтовать и клеить плитку керамическую?
    Также и с подвесными потолками из аквапанели- просто грунтую, шпаклюю и крашу, норм (повторюсь, на швы мне пофиг)?
  8. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Штукатурят потолок под шпаклевку и покраску, под плитку сия процедура без надобности
  9. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Стены под плитку вообще суперски на клей и никаких проблем швов
  10. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Спасибо. Сторона (гладкая или с сеткой) не играет роли? Можно гладкой под покраску, а сеточной стороной к клею для кафеля (?)!
  11. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    @BauMeisterknauf, Вам (ну или к имевшим подобный опыт) вопрос по профилям для потолка под Аквапанель.
    Если к кнауфовскому профилю пп 60/27 и ПН28/27 12,5 мм аквапанель прикрепить+там с 10 кабелей 3*2,5 будет в коробе этом (короб длиной 6м и 40см шириной) - выдержит система подвесная ? Кстати, что лучше в моем варианте- на подвесах или по-народному- только ПН и ПП профили?
    Какой вес вообще они выдерживают, эти профили? Или какие действия усиливающие предпринять, чтобы выдерживало все вышеописанное?
    Спасибо.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если профиля КНАУФ, то систему рекомендую П 112 (двухуровневый каркас). По нагрузкам можно выбрать из таблицы в альбоме. Для примера- один прямой подвес выдерживает до 40кг. Вес Аквапанели 17кг/кв.м
  13. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Спасибо. А 113 не рекомендуете из-за неподходящей для него нагрузки или из-за относительно жесткой связи потолок-стена (ПН к стене и к потолку ведь идет)? Кстати, вроде простой вопрос, а что-то замешкался я- в плане относительно жесткой связки потолок-стена, в каркасном доме, это допустимо? Или не такая это и жесткая связка?
  14. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Тут где то мне сказали что без разницы гладкая или нет, однако у меня сомнения в том что если шляпка самореза будет не в гладкую упираться, то крепление будет так же надежно как и с гладкой.
    По моему, в любом случае, хоть под плитку, хоть под штукатурку+ шпаклевку, шершавая сторона была бы удобнее, адгезия потому как.
    P. S.
    Севенер злой состав, липнет к любой стороне без проблем
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В каркаснике не должно быть жёстких связей
