Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Может это подделка? Потому что в кнауфе ответили, что на данный момент в наличии такие плиты есть только у одного из дилеров в Питере. Ну или на заказ.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Аквапанель! Подделка? :)]
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    ну мало ли, может подделывают и под видом аквапанели продают гипсокартон :)
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Простите. Не прав. Не посмотрел размер. Этого размера действительно нет
  5. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    Подскажите, монтирую потолок в дом с сезонным проживнием.
    Думаю купить универсальную аквапанель 8мм
    Вопрос: аквапанель потолочную обязательно штукатурить? или достаточно заделать швы с щелочестойкой сеткой и севенером, потом шпаклевать LR+, наклеить паутинку плотностью 40гр.м и шпаклевать под покраску шитроком?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Интересное название. Потолочная Аквапанель
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А чего так много производителей "намесили"в одну кучу? Или хочется преодолевать трудности? Есть четкие указания по данному поводу на сайте производителя.
  8. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    Лучше по теме ответить, а не флуд разводить
    Любой производитель заинтересован, что бы все делали по их инструкции и покупали все у них, а не у сторонних производителей. Что очень сильно напрягает и вызывает отторжение от таких производителей.
    Я по факту еще не видел эти панели и не могу оценить требуют они штукатурки или нет. Ранее в этой теме кто то писал, что он эти панели штукатурил, не понимаю за чем если они идеально ровные? Вопрос не про производителей шпатлевки, а про штукатурку: Нужно ли эти плиты на потолке штукатурить или нет?
  9. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    Цитирую инструкцию кнауф:
    Нет ни слова о том шпатлевку какого производителя использовать
  10. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Правильно делают, потому что он не только заинтересован в продажах, но ответственный производитель еще и в качестве. Протестировать со свой линейкой продуктов можно, а как же протестировать со всеми возможными LRами и другими Строителями, Оснвателями и т. д?
    Вот видите вам оставили "калиточку", но разве в инструкции нет раздела "применяемые материалы" или как нибудь так.
    По делу, скажу как монтирующий и шпаклевавший ;) Лучше взять цементную шпаклёвку для дома с сезонным проживанием, а не полимер! LR+ это полимерная шпаклёвка, она финишная. мах. толщина 5 мм. поэтому только её, может на хватить на идеально ровное выглаживание поверхности. Поверхность плиты ровная, но когда заделывают швы, то появляется утолщение в этих местах и чтоб финишная шпаклёвка их скрыла, приходится наносить несколько слоёв. Безусловно, как вы предлагаете сделать можно, но технологичнее как написано в инструкции.
    И еще, если у вас по финишу из Lr-ки пойдут трещины, не пишите сюда, что плита плохая ;)
  11. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    LR+ состоит из извести с полимерным связующим, но для дома с сезонным проживанием она тоже подходит и работать с ней намного легче чем с цементной. 5мм это достаточно толстый слой, должно хватить, если что еще шитроком по паутинке вытянуть
  12. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @CyberLab, всё же знаете, зачем спрашиваете тогда? ;) Удачи, напишите сюда про результат, интересно как у вас получится. Заодно и свои впечатления про Аквапанель расскажите.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    У КНАУФ тоже есть полимерка - Полимер финиш, но ее производитель не рекомендует для шпаклевания Аквапанели! Конечно полимерка удобней цементной, но еще удобней гипсовая шпаклевка :)
  14. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    Гипсовая не подойдет, так как дом сезонного проживания.
    Странно аквапанель на цементной основе, это почти тоже самое что и штукатурка на ЦПС с перлитом
    И практика показывает что LR+ на теплой штукатурке держится годами в доме с сезонным проживанием
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Что за понятие -Теплая штукатурка? Она греет?
