Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    Вот только не нужно тут дураком прикидываться.
    А шуба или теплая одежда греют?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Один умный человек, дал определение - "Что такое холод"? Наберите в нете...
    Тут важно понять...
  3. Catmaps
    Catmaps
    Catmaps
    МО Степаньково
    Добрый день!
    Предстоит отделка с/у в каркаснике.
    Подскажите пожалуйста про пол.
    Сейчас на лаги (шаг 600 мм.) прикручены доски 25 мм. в качестве чернового пола. Можно ли сделать так: на них настелить ОСБ 12 (или18), дальше аквапанель основание пола на клей и далее плитка? Или доски убирать?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно. Но я бы заменил ОСП на влагостойкую фанеру от 16 мм
  5. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Вопрос по севенеру.
    Нужно ли и чем грунтовать кирпичную стену перед нанесением севенера с сеткой (кирпич сильно впитывающий, стык стены аквапанели, переходящий в продолжение кирпичной стены)?
    Еще вопросик о штукатурке севенером, с чем связано, что слой не более 10мм? Если мне для выравнивания нужно 20мм - будет съезжать?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Севенер -тонкослойная штукатурка, применяется слоями не более 10мм. Не целесообразно применять Севенер для слоев больше 10мм, во первых дорого, во вторых долго будет сохнуть и в толстом слое не наберет необходимую прочность. Сползать не будет-раствор очень липкий. Для толстых слоев лучше применить Унтерпутц, Грюнбанд.
  7. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Еще спрошу.
    Какую лучше применить шпаклевку после Севенера (Унтерпунтца или Грюнбанда) и гипсовой Ротбанда для получения белой высококачественной поверхности под окраску?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Что-то все в кучу свалили! Если по фасаду, то Мультифиниш (белый цемент.)
    Если внутрянка по гипсу, то - вариантов много, начиная от гипсовых шпаклевок до полимерных!
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    knauf клей для аквапенелей действительно расход порядка тюбик на 6,5м2 стены?
    Просто думаю если на эти стены дальше ляжет плитка есть ли смысл тратиться на клей...
    Ну или использовать такой экономичный герметик
    Клей-герметик полиуретановый Soudal Соудафлекс 40 ФС 600 мл
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Этот совсем не пойдёт. Функций клея у этого состава минимум. Это всего лишь хороший гибкий полиуретановый герметик.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а клей зачем?
    аквапанель шурупится к металлопрофилям, герметик заполняет шов я полагал шов наоборот должен быть эластичным. Просто развиваю мысль, если этот клей-герметик именно для дополнительной прочности фиксации панелей на каркасе, то если всё же каркас поведёт (скажем стена просядет), помоему ничто не спасёт ни каркас ни аквапанели ни плитку на аквапанелях...
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Со своим клеем Knauf гарантирует результат. С другим составом Вы принимаете ответственность только на себя.
  13. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Почему в кучу, вопрос конкретный по внутренней отделки отдельно по цементной и гипсовой штукатурке кнауф.
    По цементной вы ответ дали - мульти финиф.
    По гипсовой - нет, - много разных - меня не устраивает. Мне нужен белый цвет шпаклевки, идеально гладкая повнрхность и конкретно марка.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я сделал пол в ванне сезонного дома так - на балки 50*200 шаг 40мм постелил два слоя OSB 8мм и 15мм, склеенные супер-пва, потом Ceresit CM17 FLEX, аквапанель ПОЛ 6мм и засверлил их саморезами 5мм жёлтыми, стык закрыл фасадной сеткой и утопил в плиточном клее.
    Теперь думаю может на стены ГВЛ 12,5мм, а не аквапенель внешнюю 12,5мм, а то по отзвывам отделка аквапанели дороже, сложнее, да ещё жалобы у некоторых что плитка отвалилась.
    У меня это планируется просто ванная комната с душевой кабиной в углу.
    P/S все остальные помещения тоже обшил ГВЛ в по металлопрофилю.
    По внешним стенам изнутри 2 слоя ГВЛ 10мм по профилям ПС50/50 шаг 60см, а по внутренним профиля ПС50/50 шаг 40мм и ГВЛ 1 слой 12,5мм.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    По гипсовой- Ротбанд финиш.
