Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Есть на фирменном немецком сайте:
    http://www.aquapanel.co/products-solutions/interior-walls/aquapanel-cement-board-indoor/
    но там немецкие продукты, которых в РФ нет. Я всегда работаю с севенером и доволен.
  2. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Кнауф РФ рекомендует Тифенгрунт.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вот то, что представлено на сайте.
  4. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Перед севенером грунтуете ? ...и интересует дальнейшая судьба отделки после севенера, к примеру, под покраску. И, пользовались ли кнауфомским мультифинишем?
  5. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    А где логика, почему именно глубокого?
    Аквапанель - почти не впитывающая поверхность, по идее нужно что-нибудь для мелкопористых...
  6. tolix
    tolix
    tolix
    Извиняюсь за глупый вопрос, а фрезеровать аквапанель получится для коробов?
  7. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    А в брошюрах Тифенгрунт. Эта грунтовка дороговата, я узнавал, возят под заказ из Германии и предложили российский аналог.
  8. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Если чистая поверхность то не грунтую, Севенер отличная смесь липнет и без грунтовки.
    Выше приводил ссылки на сайт там очень подробное видео, но если кратко, то шпаклюем мультифинишем цементным, шлифуем. Качество устраивает, красим, нет... повторяем операцию.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну значит тогда и я буду Тифенгрунтом!
  10. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Подскажите, не пробовали ли ротбанд пастой профи по севенеру?
    И, еще, к примеру примыкание акапанели к кирпичной стене (будь- то потолок или перегородка) делается с зазором. Этот зазор при штукатурке заполняете герметиком и оставляете для свободного хода для температурного расширения или просто штукатурите с сеткой как одно целое?
  11. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Не пробовал, но если РПП подходит для цементных оснований. то почему нет.
    разнородные материалы всегда разделяем. Можно и как единое целое штукатурить, то тогда надо быть готовым к перманентной волосяной трещине.
  12. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Да, наверно тоже буду разделять через силиконовый гермеик, а его закрывать если это потолок - то потолочным плинтусом, если стена - каким-нибудь молдингом с креплением только к одной стороне.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Через разделительную ленту и не нужен никакой молдинг.
  14. Sergo231
    Sergo231
    Sergo231
    Здравствуйте!
    Делаю короб в душевой зоне
    планирую первый слой влагостойкий гипрок 12,5. Второй слой Аквапанель, на нее плитку.
    Возможно ли применение листа Аквапанели толщиной 6 мм или все же 12,5 ?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Там будет достаточно одного слоя Аквапанели 12,5
