Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Делал так, трещин нет. Аквапанель - это цемент, температурные деформации минимальные.
    Уточнял, почему написано до +5. Оказывается в Германии плита считается установленной только с закрытыми швами и зашпаклеванными саморезами, поэтому офф. инструкция до +5.
  2. Salacoste
    Salacoste
    Salacoste
    Где ж вы раньше были -)
    Делал 2 стены панелями в перерыве пол года. Первую сделал через грунт/шпатлевку + покраска. На стыках появились не сильные, но видимые трещины.
    Вторую стену делал через резиновый слой. Нашел за бугром обсуждение про пластидип в стройке. Он зараза у нас дорогой, но отработал на расширение на ура. Но сам пластидип, который для автомобилей он дорогой и не нужен для этого, поэтому взял по рекомендации http://plastidip-russia.ru - plasti dip VLP - типо для стройки позиционируют и он дешевле. Наносил кисточкой в 3 слоя, слой получился добротный. Сверху уже красил.
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Посоветуйте по отделке потолка.
    Имеется дачный дом с плитами перекрытий между этажами.
    Можно сделать стандартную схему КНАУФ для подшивки потолка, но при этом теряется от 50 мм высоты.
    Если плиты лежат ровно, то можно ли Аквапанели крепить прямо к плитам через небольшие выравнивающие прокладки 0-5 мм?
    Далее шпаклевка швов и грунтовка с покраской без шпаклевки.
    Делал так кто-нибудь? Как крепить аквапанели к потолку без жестяных профилей?
  4. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Если сделать так как вы нарисовали, то точно всё будет в трещинах. У вас стыки плит "висят" в воздухе.
  5. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Здравствуйте!
    Вот решил посоветоваться - отделываем парную в бане.
    Имеем:
    -Стена - клеёный брус.
    - На полу - бетонная стяжка ТП, отвязана от брусовой стены демпферной лентой вот такой
    https://www.maxidom.ru/catalog/kraska-i-maljarnyjj-instrument/maljarno-shtukaturnyjj-instrument/skotchi-lenty/1001163030/
    На пол планирую керамическую плитку с обмазочной гидроизоляцией (kiilto fiberpool) а вот как "создать корыто", т. е. "поднять" гидру и плитку по брусовой стене, невысоко, миллиметров на 100-150?
    Можно ли для этого применить полосу из Аквапанели 12.5мм, прикрутив ее саморезами к брусовой стене ? На неё соответственно завести гидроизоляцию с пола и наклеить плитку ?
    Максимальная длина полосы вдоль брусовой стены - 3 метра.
    Понимаю, что брус может деформироваться... опять же он клеёный, и нижний венец, про усадку можно не думать...
    Спасибо !
  6. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Можно, только саморезы надо хорошие, коррозионостойкие, не для гипсокартона. И надо так прикрутить, чтоб не было "бухтения", т. е. шаг и количество по-месту определить.
  7. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
  8. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Dm1206, нормальные саморезы. Лучше Внутреняя, но для вашей задачи я бы на Аквапанель универсальную 8 мм посмотрел, она тоньше, не так будет "бортик" выступать.
  9. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Ага, спасибо, посмотрю. Кажется, что 12мм попрочнее, хотя да, тоже непонятно - чем тогда этот бортик сверху завершить :)
  10. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    а почему бы не использовать что то в виде ленты, как у кнауфа, для надежности пристеплирить к брусу и обмазать гидрой, ну а прикрыть все это любой декоративной вещью.
  11. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Спасибо, подумаю, но вот в этом то самый и вопрос - чем прикрыть...
  12. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    так любым облицовочным материалом, той же полоской плитки приклеенной на клей/герметик, на брус, на котором лента, либо полоской наличника деревянного, покрашенного в цвет нужный.
  13. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Да, плитку и планировалось, но:
    Вроде бы нельзя плитку-то на брус-дерево клеить ? Или небольшие куски и на герметик поверх гидры - можно ? Есть "прецеденты" ? :)
    Есть также сомнение, что гидра прилипнет к дереву - в инструкции дерево как основа под гидру не числится.
    По высоте 150 мм планирую
  14. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Размешивал ведро с гидрой палкой, так теперь от этой палки не оторвать ГИ. Думаю как облицовочный материал, в одну линию небольшими кусками запросто, можно использовать монтажный клей в тюбиках влагостойкий. О склеивает такие материалы
  15. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Спасибо, подумаем. А гидра у Вас какая была ?
