Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    @BauMeisterknauf, не могу найти в инете официальных рекомендаций по наружной штукатурной системе на аквапанели.
    Не распишете какие продукты нужно/можно использовать:
    1). заделки швов и саморезов (чем?)
    2). армирование стыков панелей (сетка или лента, какая?)
    3). базовый клеевой слой (чем?)
    4). сплошное армирование (сетка, какая?)
    5). грундование (чем и на каком этапе)
    6). финишная штукатурка... хочется колерованную в массе, чтобы не красить потом (какая?)
    у weber-а с его норвежской системой ventiguard всё расписано, но продуктов таких нет на российском рынке, а представитель weber-а неосилил задачу подобрать российские аналоги своей продукции и ожидаемо слился...
    Обращаюсь к Кнауфу, как к вроде единственному системодержателю аквапанели в РФ...
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вот тут посмотрите 15 документов, там должно быть
    https://akvapanel.ru/akvapanel-naruznaa/akvapanel-naruznaa
  3. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
  4. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    там ссылается на продукты немецкие Аквапанель... естественно такое не купить.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я в июне делал запрос в кнауф, так вот несмотря на 5-7 летние новости о строительстве завода в России, его только должны были запустить в ноябре 2017, может опять сдвинули. Вот, цитирую. Т. е пока на прилавках, думаю, импортные...ведь дилеры сперва должны распродать остатки, потом только закупка, доставка, нужно отладить производство, проверить качество, закрыть контракты на поставку импортных панелей...
    2. Производство плит в РФ ориентировочно ноябрь 2017 г.
    С уважением,
    Юрий Ковченко
    Продукт-менеджер систем АКВАПАНЕЛЬ
    Отдел продукт-менеджмента
    Московская сбытовая дирекция ООО "КНАУФ ГИПС"
    могу в личку скинуть контакты этого манагера узнаете последнюю информацию.
    я-то изначально хотел изнутри сезонную дачу обшить аквапанелями в один слой типа прочно+влагостойко и куча циклов размораживания, но тут выяснилось, что получу низкую шумоизоляцию, да ещё при такой цене, которая раза в 2,5 будет дороже 3-х слойной обшивки ГВЛВ knauf-суперлист, а ещё стыки аквапанелей специальным дорогим герметиком надо обрабатывать. В итоге обшил наружние стены 2-мя слоями 10мм гвлв, а внутренние одним слоем 12,5мм гвлв.
    На фасад, думаю, целесообразно...
  6. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    был бы благодарен увидеть в личке. Спасибо.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    НЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО.
    Вы просто перевели хороший материал применив его в ненадлежащих условиях.
    Часто после такого некорректного применения можно читать отзывы: "...чё за материал. г...все повздулось, все потрещало, все повело волной...Короче, это полное Г... в руки его больше не возьму!..." Или в подобном духе.
    ГВЛ, даже влагостойкий, применяется для отапливаемых помещений. Не предназначен он для колебаний температур.
    Для неотапливаемых - другие решения.
    И сравнивать по цене фасадный материал и интерьерный очень некорректно.
    PS: ...Так можно договориться и самосвал БелАЗ с седаном КИА Рио сравнить.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    @ЕнитПермь,
    Вы разницу между ГВЛ и ГВЛВ (knauf-суперлист знаете)?
    Так вот у меня ГВЛВ.
    ГВЛ - гипсокартонный влагостойкий лист
    ГВЛВ - гипсоволокнистый суперлист
    И рассказав про свой выбор между ГВЛВ и аквапанелью я не призывал ГВЛВ обшивать дом снаружи, он для этого не предназначен, я просто описал, почему не стал обшивать дом изнутри аквапанелями т. е объяснил, что обшивать дом аквапанелями изнутри не только очень дорого, но и не практично с точки зрения звукоизоляционных и прочностных свойств. Одна тонкая аквапанель менее прочна, чем 2*10мм ГВЛВ, инженеры knauf это не скрывают... ну и возможные преимущества аквапанель в моём применении как-то быстро сдулись... в итоге аквапанель лежит только на полу санузла где ей и место!
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я? Да.
    ГВЛ - это гипсоВОЛОКНИСтый лист обычный. А гипсокартон влагостойкий - это ГКЛВ.
    ГВЛВ - это гипсоволокнистый влагостойкий.
    Гипсоволокно и гипсокартон, в том числе и влагостойкие варианты, для неотапливаемых помещений не применяют.
    Вопрос звукоизоляции решается по другому.
  10. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Вот вы Палыча лучше послушайте, он дело говорит. Подумайте о проникновении пара и месте где этот самый пар будет конденсироваться. А еще продумайте о гидростойкости гипса, даже гидрофобного ... В конце концов положите в тазик кусочек ГВЛВ на часик ...
    Кусочек могу вам выдать если вы в Питере :))
  11. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Отвечу вам, что я нашел на сайте. Не хочу давать ссылки, проще так
    1. КНАУФ Севенер
    2. Кнауф севенер + лента АКВАПАНЕЛЬ 10 см. есть в продаже
    3. Кнауф севенер
    4. Сетка армирущая Аквапанель - есть в продаже.
    5. Грунтовка перед декоративкой Тифенгрунт
    6. Любая, у кнауф Диамант, но только один цвет - белый.
  12. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Хрен купишь (в Питере не нашел) использовал щелочностойкую сетку фасадную хорошую дорогую.
    Фасадная сетка дешевле, но проблема есть с ней тоже, она продается по 50 метров погонных.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    думать можете что хотите, но я прежде чем выбрать конструктивы несколько лет изучал чужой опыт, вот например https://www.forumhouse.ru/threads/84657/page-4
    Сейчас всё обшито, для страховки сделал металлокаркас по деревянным стойкам (нормальными профилями) и после оштукатуривания оклею дорогими стеклообоями wellton desighn, тогда даже микротрещинки не будут страшны...
    В данный момент заезжаю - поглядываю, в доме для теста оставил большой кусок гвлв с приклеенными флизелиновыми обоями. Пока дефектов не обнаружилось...
    Недавно такой же кусок бросил прямо на крыльцо куда осадки попадают - т. к уже ясно что внутри дома проблем с гвлв нет, интересно что будет с гвлв с обоями при попадании снега/воды.
  14. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Шумоизоляция по факту определяется герметичностью изделия и его массой и плотностью.
    Вам вероятно "впарили" что ГВЛ имеет большую звукоизоляцию, что не так. Решние с 2мя слоями ГВл даст на 6 Дб лучший результат, ввиду большей герметичности (листы в разбежку) и большей массы.
    Кстати "дорогущий клей" выходит дешевле и бвстрее чем расшивать и замазывать.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вы наступаете как манагер, продвигающий свой товар...
    Помимо ограждающих функций, у стен есть ещё функция навешивания полок и предметов.
    В сети есть тесты прочности гвлв листов на закручивание саморезов, навешивания полок, типа люди встают на полку и. т. п, особенно если делать в два слоя и с дюбелями типа дрива. А вот прочность при таких же задачах у аквапанели 10мм низка, по крайней мере меня предупредили, что не надо в неё вкручивать профиль натяжного потолка, типа вырвет! Выходит, тонкой аквапанелью весь дом и обшить нельзя - дорого, шумно, хрупко! Ну и правильно, тогда её место только для наружней отделки фасада и для санузла.
    По шумоизоляции - естественно утеплитель в наружних стенах+ 2 гвлв 10мм (в альбомах есть данные) получим нормальный показатель, а посмотрите на такой же показатель у гкл или аквапанели!
    Я не отговариваю никого, её место - в санузле и на фасаде, в остальных, имхо, нецелесообразно.
    Кстати, в МСК недостроенные подземные переходы обшитые аквапанелями никак не достроят - так вот есть уже и с трещинами и расколотые... таким образом аквапанель не панацея в строительстве, а материал для узкого применения...
    По ГВЛВ у меня претензии только к переносу этих тяжёлых листов (можно сломать), а так тесты в камине устраивали...пока отлично живёт в сезонном доме.
