Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ясно на основании многолетнего периода эксплуатации?
    Или раз попробовали?
    Внутри дома с отоплением проблем не будет.
    Внутри дома без отопления - как повезет и в неопределенном периоде.
    PS: можно ездить только на зеленый и только по ПДД учитывая окружающие условия и все равно попасть в аварию.
    А можно гонять на красный, педалировать до упора в пол и чихать на окружающих участников и тоже попасть в аварию.
    ...вот только % вероятности в относительно длительном периоде очень разниться.
    Жаль, что это начинают понимать, но поздно некоторые.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    если вы читали приведённую мною ранее ссылку, то некоторые в сезонных домах и с перегородками из гкл живут и даже с бумажными обоями... и всё нормально.
    Но гкл точно рискованый материал, если крыша потечёт зимой, промёрзнет раз 10 и гкл начнёт крошиться, вот в чём смысл циклов разморозки.
    Я же перестраховался многократно... и крыша с свесами больше метра, и гвлв и металлокаркас, но самое интересное, я ещё и стеклообои поклею, которые идеально скроют любые щёлочки, если они вдруг появятся.
    А вот вам таблица шумоизолирующей способности различных перекрытий в т. ч аквапанели, полученная от вышеуказанного специалиста knauf.
    Откуда видно, что аквапанель 12,5мм=гкл 12,5мм по звукопоглощению, а гвлв в разы сильнее звук изолирует т. к у него структура с волокнами, да он и весит в 2 раза больше.
    По шуму, проблема и правда, может решаться по-разному, но если у вас стена каркаса 100мм, то утеплителя там 100мм и выходит обшив гвл вы получите изоляцию шума 44дб, а при обшивке гвлв 52-54дб., ну или ещё добавлять утеплителя. С внетренними перегородками нарастить шумоизоляцию посложнее будет т. к жертвуете каждым сантиметром ну вот и подумайте, что лучше перегородка из гкл или аквапанели и 20см утеплителя, или перегородка 10см утеплителя и гвлв 12,5мм с двух сторон...
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    По шуму лично у меня проблема такого рода, что громко капает из водостоков, и в доме слышно. Вот с двумя слоями гвлв почти не слышно... представьте поставил бы я аквапанель и была бы та ещё слышимость при огромном бюджете да меня бы жена склевала!
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я и практически это вижу часто на участках. Но это все на грани "желтый сигнал" светофора. При стечении условий - вроде держатся, но риски есть и они наступают. Не через неделю, и даже не через месяц.
    Если вы учитываете риски и подстраховываетесь - это хорошо. Но об этом тоже пишите, не умалчивайте, т. к. от этих мелочей зависит выживаемость конструктива в целом.
    Я к чему заостряю внимание на мелочах. Люди, кто читает, перенимают опыт. Если не указывать подробно, то могут взять выжимку и получить не совсем хороший результат.
  5. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    нет такой плиты! только 6, 8 и 12.5 мм
  6. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Денис1235, я скорее согласен с вами в плане звукоизоляции и навешивания предметов ГВЛ лучшее что есть. Но про не отапливаемые помещения и помещения сезонного прибывания, риски использования гипсовых материалов есть. Особенно, так любят у нас делать: типа я снижу температуру до +5 и будет всё хорошо, но тут как раз и засада, что +5 ...+10 это идеальная температура для роста плесени, так что лучше уж выстуживать дом. Что касается положительного опыта, то нужно анализировать в комплексе и рассматривать такие факторы как: вентиляция, регион строительства (влажность, средние зимние температуры), наличие печей и каминов и т. д.
    Но моё мнение, что аквапанель хороший универсальный материал и позволяет не учитывать многие факторы риска.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    по плесени тут как с морозным пучением грунта (пучение= пучинистый грунт+ влага в грунте+ температура ниже нуля), а для плесени формула= темно+застой воздуха (размножение)+сыро. При низкой температуре плесень не стремится размножаться. И, кстати, аквапанель тут тоже не панацея, сама-то она гнить не будет, а попавшая за неё влага может создать рост плесени за аквапанелью, на ней... и т. д. Т. е опять-таки, решение должно быть комплексным, а не только такое, купил аквапанель и мне теперь ничего не страшно.
  8. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    тут я с вами соглашусь. На том и решили, мы за комплексный подход!
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    В общем, долго-долго изучая, для своего сезонного дома выбрал:
    -мансарда - выгонка толстая на кляймерах, обработана антисептиком
    -по стенам металлокаркас (металл от 0,6мм)
    -потолки в комнатах будут тканевые натяжные
    -стены внутренние - 1 слой гвлв 12,5мм, наружние 2 слоя гвлв 10мм (стыки - унифлот и бумажная лента knauf, наружние углы - уголки оцинкованные отделаные унифлотом).
    -отделка стен по всему дому стеклообои под покраску
    -подполье без продухов, но с вентиляцией на крышу
    -из санузла труба на крышу - фановый стояк
    -полы ванной аквапанель, стены гвлв (можно было тоже аквапанель, но не хотелось возиться и отдельно закупать материалы на неё, тем более под глазирированной плиткой и затиркой типа аквастоп, с применением гидроизоляционной ленты и мастики, проблем быть не должно. А также не нашёл в форуме опыта укладки плитки на аквапанель, в то время как укладка плитки на гвлв уже давно проверена многими, главное не экономить на плиточном клее брать эластичный типа CM16-17 с предварительной грунтовкой основания).
  10. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Самое нелепое, что то Дениса кто то потом прочитает и подумает так же что "так можно делать"
  11. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    погодите, вы пишете что на пол аквапанель, я так понимаю сверху плитка,
    а потом вы отказываетесь от аквапанели, так как не нашли опыт укладки плитки.
    я правильно вас понял?
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а надо только вагонкой?
    по моему варианту вообще-то достаточно дорого получается, даже если много чего делаешь своими руками.
    Мне вот другие мастера говорили "зря на кляймерах делали"(хоть красиво и дороже), мы кому-то сделали, а через 3 месяца переделывали т. к расползлось.
    Потом начинаешь выяснять нюансы и выясняется, что заказчик привёз только что купленную дешёвую тонкую вагонку и её не выдержали в помещении, а сразу начали монтировать. Возможно, отсырела ещё до этого..., а может они зазоры большие оставляли, а учитывая такую вагонку надо было вообще не делать зазоры.
    Тьфу-тьфу я долго искал мастера, который мне делал, убедился что он делает зазоры как надо, кроме того моя вагонка толщиной как имитация бруса с толстым таким шипом (хоть и не ангарка, но сосна с севера, сучков мало, дорогая достаточно), кляймеры не из фольги, а толстые и дорогие. Ну и вагонку после покраски дорогим масло-воском TEKNOS я недель 8 сушил в помещении.
    Итог - а у меня не расползлось т. к доски были без излишка влажности, а зазор теперь позволит им гулять в пределах паза
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я знаю, что плитку на аквапанель можно, но вопрос прочности с которым плитка прилипнет на стену из аквапанели... какой клей лучше держится на аквапанели - нет ни у кого опыта, чем прогрунтовать - нет советов... и так постоянно...я не хочу на себе в сезонном доме испытывать её прочность. А вот на полу она никуда не денется... конечно и прогрунтую и эластичный клей...
    Зато опыта укладки плитки на гвлв в сезонных домах хоть отбавляй...
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    На сайте Аквапанели все есть.
    1. Швы заделываем Севенер + сетка.
    2. Сетка фасадна полосы 100мм
    3. Севенер под зуб шпатель 10-12мм.
    4. Сетка фасадная вдавливается в слой Севенера, получается слой 5-6мм.
    5. Грунтование перед декоративкой - Декоргрунд.
    6. Декоративная штукатурка Диаманд (шуба или короед).
    Минеральные декоративки идут белого цвета, может стоять и без краски, но можно и красить. А готовые тоже надо красить, они выгорают.
  15. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    все таки мне кажется что на стене плитка испытывает куда более меньшие нагрузки чем на полу, когда по ней ходят. ну допустим.
    В моем случае я прочитал инструкции кнауфа: взял панель для душевой кабины, швы склеил на клей для аквапанелей, промазал бетоноконтактом, который с песком смешан и приклеил на кнау флекс, все стоит мертво, пользуюсь душем второй год.
    Странно конечно, эта тема ведется с 2008года, а вы говорите нет опыта использования. по моему тут уже описывалось не раз, тем более что в основном то ее и берут для душевых кабин с облицовкой плиткой.
