Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    @BauMeisterknauf, добрый день, Я собираю душевую кабину из аквапанелей, могу ли я использовать клей кнауф для аквапанелей в месте примыкания стеновых панелей и керамического поддона, в виде гидроизоляции шва? необходимо ли добавить еще какой-либо изолятор в шов?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый день! Для таких целей лучше использовать Силиконовые герметики, они элластичные, отлично заполняют, можно подобрать цвет.
  3. stroika80
    stroika80
    stroika80
    @BauMeisterknauf, добрый день! Могу ли я использовать ваши аквапанели для наружных работ в качестве наружных откосов. см. фото
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Доброго дня!
    Для такого рода работ, Аквапанель -не заменима. Рекомендую применить (на Аквапанель),профиль примыкания с сеткой, для эластичного сопряжения окна, применять смесь -Севенер или цем. шпаклевку.
  5. stroika80
    stroika80
    stroika80
    А можно дать по-больше информации про этот профиль и где все это можно купить
  6. stroika80
    stroika80
    stroika80
    И еще вопрос. какую панель лучше взять универсальную или для наружнего применения. В чем у них отличия. Из описания не понял. Мне желательно иметь плиту 8 мм, но она идет только универсальная.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вам на откосы пойдет Аквапанель универсальная 8мм. Фасадная Аквапанель 12,5мм отлично держит ветровые нагрузки при шаге профиля 600мм и прочнее. Внутренняя 12,5 для плитки внутри помещений. Под окраску, обои... внутри используется универсальная Аквапанель 8мм (например потолок). Аквапанель 6мм для укладки на пол по деревянным основаниям, под плитку.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    какой регион?
  9. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Прошу подсказать технологию использования аквапанели фасадной, чтобы закрыть стальную колонну и наклеить натуральный песчанник (пример укладки камня слева от колонны). Камень толщиной 1.5-2см. Место предполагаемого монтажа отмечено синим цветом. Планирую использовать стальные п-образные оцинкованные профили для постройки каркаса. Как лучше сделать? Нужно ли наносить на аквапанель базовый армирующий штукатурный слой на основе Bergauf Isofix? Можно ли на нее клеить сразу камень на Bergauf Granit?
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Армирующий слой (со стеклосеткой) наносить обязательно, т. к будут отдельные сегменты и их необходимо связать, иначе на стыке может разорвать декор. На счет смесей, то для армировки, рекомендую Севенер, а для камня-Флех (проверенно).
    Если названные вами смеси, соответствуют по назначению, то думаю подойдут.
    Обязательно примените спец- шурупы для Аквапанели, это облегчит монтаж и обеспечит последующее качество и долговечность.
  11. stroika80
    stroika80
    stroika80
    Регион Москва, лучше новая Москва. Откосы тоже на шурупы крепить или можно просто на клей?
  12. stroika80
    stroika80
    stroika80
    Где можно в Москве заказать Универсальную панель 2400х900х8. Ни у кого нет.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно на клей, только не толстым слоем - Севенер.
    Думал, что в Москве есть все! Может надо поискать у оф. дилеров? Например в Рязани, точно есть. Закажите дилеру КНАУФ, они привезут.
  14. stroika80
    stroika80
    stroika80
    Обзвонил всех. Говорят только под заказ от 40 листов. А 12,5 мм можно на клей или его уже нужно саморезом. Если брать 12,5 мм, он войдет в рекомендуемый вами профиль. Они вроде бы максимум 9 мм.
  15. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @stroika80, посмотрел на сайте, размер же у неё 1200 на 900.
