Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Подскажите пожалуйста по креплению аквапанели внутри брусового дома на каркас с вентзазором: в моем понимании пароизоляция под аквапанель не нужна в этом случае.
    В альбоме технических решений Кнауф вообще нигде ни слова про пароизоляцию под аквапанель нет.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Зависит от внешней отделки. Если без внешней отделки, то пароизоляция не нужна.
  3. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Внешняя - та, которая на аквапанель? Или имеется ввиду наружный фасад дома?
    В чём зависимость?
    Аквапанель насколько паропроницаемая?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    это
  5. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    ааа... тогда понятно, то есть вопрос пирога стены а не самой аквапанели
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я видел оригинальную -обоих цветов.
  7. Herby
    Herby
    Herby
    Здравствуйте!
    Прошу помощи по следующим вопросам. Имеется брусовой дом. Полы по лагам. В сухих помещениях конечная черновая отделка Фанера 20мм. В бойлерной и санузлах строители рекомендуют на пол (по сплошной обрешётке доской 25х100) положить ЦСП 10мм. Почитал отзывы, пишут что из-за большого расширения облицовочная плитка трескается по шву между панелями ЦСП. Это пишут по стенам, по полу не нашёл.
    Начал смотреть в сторону Аквапанелей на пол, по стенам соответственно. В одной известной передаче видел, что под АП 6мм кладут ламинированную фанеру.
    Прошу сообщить пирог пола для данных помещений, при условии готового сплошного настила из досок под ЦСП (могу убрать если потребуется), и тёплого электрического пола в санузле 2-го этажа?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Все просто- Аквапанель 6мм пришивается шурупами (спец.) к основанию пола. Далее делается ГИ (если требуется). Потом на плиточный клей Флекс укладываете плитку. Можно посмотреть на сайте.
  9. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Только на шурупы не надо скупиться), не должно "бухтеть" плотно должно быть
  10. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    мне видеться, что если тоже самое проделать с цсп и результата можно ждать такого же или нет. там и там цементные плиты.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ЦСП хрупкий материал и плитка на нем плохо держится.
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    И еще в ЦСП составная часть стружка, которая ведет себя не адекватно при изменении влажности.
  13. Herby
    Herby
    Herby
    А за основу что использовать? ЦСП, ламинированную фанеру, фанеру влагостойкую?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Цсп не подойдет! Лучше ОСП 18-22м или ДСП, на шаг 600мм
  15. AHToH
    AHToH
    AHToH
    Челябинск
    BauMeisterknauf, добрый день, сегодня докупила три панели, смущает внешний вид. Брал, как и ранее, у одного и того же дилера. Но очень заметно отличие от прошлых закупок.
    Это нормально, не брак? Весь паллет такой.
