Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @AHToH, мне кажется что просто мокрая пачка
    по краям высохла, а в середине не успела
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Плита отсырела, но для Аквапанели это не страшно. Просохнет.
  3. AHToH
    AHToH
    AHToH
    Челябинск
    Верно, отсырели при хранении на складе, при разделке и монтаже это почувствовал. Панели стали мягче, резались гораздо легче, а саморезы прошивали верхний армирующий слой. Завтра подсохнут и смогу увидеть результат. Армировать швы буду позже, скорее всего всю стену в сетку затяну, т. к. пришлось нарушить рекомендации по монтажу углов.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Косынки поставьте, а потом сплошное армирование
  5. Roman_KS
    Roman_KS
    Roman_KS
    Где в СПб можно купить саморезы для аквапанелей 55мм, каркас дерево? Или может быть есть замена? Надо то 20 шт.
    Обшивал ванную по готовому каркасу, на одной из стоек получается перекос в 2см, обычный 39 шуруп для аквапанелей маловат получается, если что-то подложить.
  6. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Roman_KS, возьмите похожие, они обычно универсальные называются. Только жёлтые, коррозиестойкие.
  7. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Аквапанель 12,5 с наклеенной плиткой позволит на дюбеля водорозетки например закрепить ну или что то другое увесистое ? Или через панель сверлиться и шурупиться уже к стене? (в помещении сделан каркас, на который пришиваются аквапанели)?
  8. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @IPaltus, зависит от типа использованного крепежа. На сайте Кнауф посмотрите, там есть все виды (бабочки, винты и т. д.) и нагрузки, которые крепеж выдерживает.
  9. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Да, всё есть в брошюре.
    Прилично аквапанель то выдерживает...
  10. Дядя Витя
    Дядя Витя
    Дядя Витя
    Восточный Казахстан
    А что именно нарушено ?
  11. Дядя Витя
    Дядя Витя
    Дядя Витя
    Восточный Казахстан
    Добрый день!
    Дайте совет необходимо обшить данную конструкцию Аквапанелями. Обязательно городить каркас из профиля или можно обшить на прямую.
    be74eb4b-ab55-4c97-9f8d-4784de536098.jpg 86d6b229-fe2b-47f7-89da-5ca8e4e92d2f.jpg
  12. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    без профиля вряд ли получится.
  13. AHToH
    AHToH
    AHToH
    Челябинск
    Верхний угол у ниши неправильно сделан. Примыкание двух панелей не должны совпадать с углом проёма. Правая сторона левой панели должна быть в форме буквы "Г" и заходить над нишей сантиметров на 15. Но ширина этой части стены 120 см, как раз по ширине панели. Не стал осложнять себе жизнь. На словах сложно сказать, позже с компьютера попробую картинку набросать.
  14. AHToH
    AHToH
    AHToH
    Челябинск
    У меня сделано так:
    Желательно было сделать так:
    либо так:
    Кстати, на днях все швы на этой стене проклеил клеем для Аквапанелей. Так как оставлял большие зазоры, то расход клея оказался большим, на стену 6,6 кв. м. потратил 2 тюбика. Он дорогой, но клеит намертво и панели становятся как единое целое. Работать с ним удобно. Впервые за годы стройки дома мне попался такой "аппетитный" строительный материал, выглядит как "сгущёнка". По цвету и консистенции не отличить от самой густой и вкусной. Только руки потом не отмыть. Схватил использованный тюбик и телефон три дня отпечаток пальца не распознавал.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
