Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    это потому что клеить стыки надо при монтаже, а не загонять потом в швы. Клей увеличивается при твердении и достаточно тонкой полоски на торец плиты.
  2. AHToH
    AHToH
    AHToH
    Челябинск
    Абсолютно верно, но при монтаже панелей в этом помещении оставил такие зазоры для дальнейшей заделки севениром и армировании сеткой. Затем решил проклеить. Часть панелей снимал для проклейки и устанавливал на те же места, а верхние не стал трогать, загонял клей шпателем. По качеству склейки разницы нет, а лишний раз снимать и крепить не нужно. Отверстия под шурупы в аквапанели на второй раз сильно страдают. Чего их теребить лишний раз? В ванной комнате сразу на клей сажал, там расход меньше получился. В третьем санузле возможно швы буду севениром с сеткой заделывать.
  3. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Всегда лучше новые делать, где возможно.
  4. Herby
    Herby
    Herby
    Доброго времени суток. Всё ещё нахожусь в поиске пирога пола мокрой зоны. Подскажите, а можно применить под панели 6мм плоский шифер (будет уложен на доску (100х25) с шагом 100 по лагам? Шифер 3000х1500х10. От ЦСП отказался окончательно.
  5. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А на какие дюбели правильней крепить всякую мелочевку (типа полочек) на аквапанели 12,5 мм с кафелем? Нейлоновые "бабочки" или металлические МОЛЛИ?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дюбель Хартмут
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Шифер хрупкий.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Смотря по нагрузкам, но обычные распорные работают там хорошо. Но если, что-то серьезное, то -Хартмут.
  9. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Не, ничего серьезного. Пока надо кабель каналы по стенам проложить. Купил Fisher UX, которые сворачиваются за панелью, завтра протестирую.
    Под Хартмут и бабочки / Молли больно дырки большие сверлить. Но при нагрузке - да, без вариантов.
  10. Herby
    Herby
    Herby
    Добрый день! Сегодня оформлял заказ на ДСП. Ещё раз зашёл на оф. сайт и обнаружил что изменили инструкцию. Заменили ДСП фанерой. Нет слов! :faq:
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А можете ссылку на этот сайт дать?
  12. Herby
    Herby
    Herby
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  14. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Это перевод. Я всегда стараюсь оригинальные сайты смотреть ;) Думаю, это не особо от материала зависит, хоть доски, главное прогибы чтоб были в нормативе. Просто для этих материалов производитель их рассчитал за вас.
  15. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Что то не понравились мне Fisher - см. фотографию
    Рядом дырка - руками оторвал прикрученный мет. уголок.
    Панель внутренняя 12,5 два слоя не склеены
