Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Этот Fischer не для тонких плит. Он больше для всякого пенобетона и ПГП.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так или иначе придёте к Хармут. Даже если не сейчас, а потом. Когда полка упадёт
  3. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Попробовал вчера и бабочку, и молли. Основная проблема - дюбель начинает проворачиваться при затягивании винта/шурупа. Соответсвенно не складывается в бабочку, а также сворачивается в узел.
    Подсмотрел технологию, что молли вытягивают чем то похожим на заклепочник. Буду пробовать.
    Для тяжелых предметов однозначно Хармут. Хотя тоже еще вопрос, какое расстояние должно быть за панелью до стены? Если допустим на 27 мм профиль листы прикручены, так и не будет расстояния хармуту развернуться.
    Но мне всего лишь кабель канал надо повесить...
  4. Salex72
    Salex72
    Salex72
    А можно ли Аквапанель 6 мм на ЦСП положить? Поверх Аквапанели планируется керамогранит 42х42 на эластичный клей, в плиточный клей маты теплого пола на 2 м2. Помещение - ванная комната на даче, сезонное проживание, площадь помещения небольшая 2,20х2,25. Начитался страшилок про керамогранит на ЦСП, теперь весь в сомнениях... Хотя ЦСП уже два года как там лежит, пока ничего не повело, но и помещение еще не эксплуатировалось.
  5. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Есть Аквапанель для такого решения 6 мм Основание под плитку. Думаю, если можно на дерево, то и на ЦСП пойдёт. Только прикрутить будет не просто наверно, стандартными шурупами.
  6. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    на существующее основание 6миллеметровку можно класть без проблем, я так и сделал.
  7. avolnov
    avolnov
    avolnov
    Добрый день,
    Наверно, уже традиционные вопросы.
    Ванная комната, туалет, прихожая в деревянном доме сезонного проживания (без постоянного отопления) с наездами зимой, полы - лаги, шпунтованная доска 45 мм, ОСБ 9 мм, аквапанели для пола.
    Теплый пол - маты в клей.
    Финишное покрытие - керамогранит 40*40 см в прихожей, в ванную и туалет плитка еще не куплена, можно меньшего размера купить.
    Стены - в одном помещении - деревянный каркас с последующей облицовкой ГВЛВ в 2 слоя, потом плитка (небольшого размера 15*15 см), в другом - стены обшиваются вагонкой, внизу бортик из плитки 15 - 20 см в высоту. У бортика основание под плитку - полоса ГВЛВ в один (?) слой или аквапанель внутренняя (?).
    Вопросы:
    - Какой клей использовать - Knauf Флекс или Ceresit CM 17. У Флекса вроде ограничение, что плитки до 33 см использовать можно.
    - Нужно ли делать сплошную гидроизоляцию пола Knauf Флехэндихт? Как вариант - сделать гидроизоляцию в ванной и там плитки поменьше размером, а в прихожей - без гидроизоляции. Или вообще только стыки пола и стен гидроизолировать
    - Если делать гидроизоляцию, аквапанели грунтовать нужно?
    - Если стык пола и стены проклеить лентой Флэхендихтбанд, не отвалится ли в этом месте плитка со стен?
    - Можно ли маты теплого пола сразу на гидроизоляцию крепить и потом плиточным клеем уже сверху замазывать?
    - У Флехэндихт в инструкции сказано, что слой клея должен быть не более 5 мм. При этом у Флекса для плиток 20-30 см указана толщина клея 8 мм, да и чтобы маты теплого пола закрыть я собирался слой клея больше 5 мм сделать (вначале маты замазать слоем 3 мм, потом уже сверху плитку класть - еще 5 мм добавится). Стоит ли на это ограничение в 5 мм обращать внимание?
    - Имеет ли смысл заменить на стенах ГВЛВ (он пока еще не куплен) на аквапанели? Если менять, то сколько слоев этих панелей делать - один по 12 мм?
    С уважением, Арсений.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Доброго времени суток!
    Ограничения у всех клеев, но 40-ка пойдет под Флекс.
    Если слива нет в полу, ГИ вообще не нужна (по Аквапанели).
    ГИ разбавленная на первый слой считается грунтом.
    Не отвалится.
    Вообще есть инструкция у матов, надо разбираться.
    Можно не обращать внимание.
    Лучше заменить на один слой Аквапанели.
  9. avolnov
    avolnov
    avolnov
    Спасибо за консультацию.
    Позволю еще раз про толщину и расход клея Флекс спросить (чтобы знать, какой перепад должен быть между аквапанелями и чистовым уровнем пола). Плиточник говорит, что закладывать под керамогранит 40*40 нужно примерно 1 см толщины клея, с учетом матов теплого пола (толщина 3 мм) и "резерва" на неровности.
    В инструкции указана высота зубцов шпателя 10 мм, наносить с наклоном 60 градусов. Т. е. по инструкции толщина клея после прижатия плитки будет мм 5?
    Допустима ли толщина клея 10 мм? Если да, какой расход клея в этом случае закладывать?
    Можно ли клей в 2 слоя наносить - вначале мат теплого пола замазать, после высыхания - уже вторым слоем керамогранит приклеивать? Если да, то сколько первый слой сушить - сутки?
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Конечно лучше в два слоя. На сушку не менее 3х суток.
  11. avolnov
    avolnov
    avolnov
    Добрый день,
    Какую грунтовку рекомендуется использовать для аквапанелей в России? АКВАПАНЕЛЬ® Грунтовку что-то не могу найти в продаже в Москве.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Тифен грунд
  13. evg_369
    evg_369
    evg_369
    Делаю облицовку в ванной комнате аквапанелью, с последующей облицовкой плиткой. Высота потолков 3 метра, какой шаг профиля ПП 60х27? При заносе на этаж на нескольких панелях повредили углы, чем заделать?
  14. evg_369
    evg_369
    evg_369
    Облицовываю в один слой, не на всю высоту ~ 2,5 м.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    По букварю под 12 мм - 0,6 м. Я под плитку всегда 0,4 м делаю.
