Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. avolnov
    avolnov
    avolnov
    Как гидроизолировать углы между полом и стенами (и там и там аквапанели)? Для ровных участков - планирую ленту Флэхендихтбанд, а вот для углов что порекомендуете? Ту же самую летну использовать или покупать специальные угловые элементы из этой ленты (Угол для гидроизоляции Knauf внутренний/внешний)? Проблема с этими углами, что их не просто в продаже найти, а также в их цене. На 2 санузла, с учетом сложной формы стен (выступы под стояки, ниши ...) этих углов нужно 19, при их розничой цене в 200 руб, самый дорогой элемент конструкции пола получается.
    С уважением, Арсений.
  2. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    isolux (не реклама если что)
    три месяца назад брал
    рублей по 125 что ли...
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Внутренние можно не загоняться. Делайте лентой. А наружние желательно купить
  4. evg_369
    evg_369
    evg_369
    Подскажите максимальный размер стеновой керамической плитки. Кнауф рекомендует 300х300, но не все в этих размерах нравится.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Какая поверхность?
  6. evg_369
    evg_369
    evg_369
    Аквапанель внутренняя, облицовка С 683 в один слой, шаг ПП профиля 400.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    На данную поверхность можно любой размер, следует учитывать размеры швов и применять хороший клей - Флекс. Если нужна ГИ, то для большого формата необходимо применять мембрану, обычная ГИ не справляется на отрыв. Клей-мембрана -клей -плитка, можно все за одну тех. операцию.
  8. gr223
    gr223
    gr223
    Хотел положить на OSB под керамогранит "Аквапанель основание под плитку", только вот не понял - а резать-то ее можно? Смущает вот это "Торцевые кромки плиты дополнительно армированы стекловолокном", то есть после резки целостность будет нарушена, к чему это может привести?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Режте
  10. gr223
    gr223
    gr223
    Только вот найти эти Аквапанели сложновато даже в Москве... А можно использовать любой плиточный клей, не обязательно же Knauf Flex? Ceresit CM 16 или CM 17 например...
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Аквапанель сейчас продается в каждой подворотне. А уж в Москве...
  12. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    этот тип плиты бывает сложновато найти, но в Москве точно есть.
  13. gr223
    gr223
    gr223
    Да, нашел, причем в нескольких местах, и саморезы даже есть :) Так все же - какие грунтовки и клеи можно использовать, не только Knauf?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Зачем вам такие сложности с выбором сторонних продуктов? У производителя есть система! Есть все необходимое - бери и делай! Вся система проверена уже!
  15. gr223
    gr223
    gr223
    Да нету системы никакой в реальности, где я могу прийти и купить все в одном месте не в оптовых количествах?
