Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Там где аквапанель есть, клей точно найдётся.
  2. evg_369
    evg_369
    evg_369
    В Белгороде нет. В "больших и популярных" строительных магазинах точно. Я покупал вообще в Питере. В Питере потому, что саморезы продавались кратно 100 шт. А сама аквапанель представленна в основном внутренней и наружной и то в не всех размерах, основание пола и универсальной нет.
  3. gr223
    gr223
    gr223
    Ну подождите, нам СИСТЕМУ предлагают, там не только клей ;-)
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Спросите в Стройдисконте
  6. evg_369
    evg_369
    evg_369
    Есть по одному размеру внутренней и наружной. Клея нет, саморезов нет.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Узнаю почему нету.
  8. Egorka212
    Egorka212
    Egorka212
    Подскажите, пожалуйста, при укладки аквапанелей которые укладываются на ОСП плиту в ванной, какой из слоев нужно гидроизолировать?
    На аквапанель планируется класть теплый пол и плитку.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    похоже, вы их техподдержки knauf, не нашёл тем с участием представителей knauf по гвлв суперлист.
    у меня такой вопрос стены сделаны knauf суперлист гвлв по металлокаркасу, стыки унифлотом, при монтаже использовались саморезы для гвлв.
    А вот теперь, скажем приедут мастера крепить натяжной потолок к гвлв, какими им пользоваться саморезами, такими же какими крепили гвлв т. е с чередующейся резьбой или использовать дюбель-саморез или просто саморезыми по дерево прямо в тело гвлв вкручиваться?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Желательно было ставить закладные.
    Колхозный метод - саморезами по дереву под разными углами.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну тогда саморезами в профиля, ксати в гвлв обычные саморезы тоже неплохо держат
  12. Salex72
    Salex72
    Salex72
    А можно ли каким-то образом на Аквапанель универсальную 6 мм, которая покрыта гидроизоляцией Кнауф-Флэхендит (стенки душевой кабины на даче) пришпандурить вагонку из лиственницы? Кафель не хочу, да и на 6 мм его класть сомнительно. Панели ПВХ тоже как-то не очень. Бить финишными гвоздями в закладные - значит продырявить гидроизоляцию. Может клей какой сдюжит?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    https://rus.sika.com/ru/solutions_products/stroy/distribucia/02a024sa007.html
    Я обычно использую Sikaflex®-11 FC
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно, через раскладку по стойкам, а к ней уже и вагонку.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Только зачем это надо было? :|:
