Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Планирую пол выложить керамогранитом в беседке (закрытая) на лаги осб а дальше аквапанель. Предназначена ли эта панель для таких условий?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Пойдет!
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Смотря какие лаги, какой шаг, толщина ОСП.
  4. евгений35
    евгений35
    евгений35
    лаги из рейки 5мм*10мм (хотя можно и оконные штапики) шаг 2метра по центрам. осп 2 б/у. Наверно вы предполагали именно это. Бесят диванные строители.
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Бесят самостройщики с технологиями от соседа, которые задают вопросы и не хотят услышать ответ.
  7. EVaulina
    EVaulina
    EVaulina
    Добрый день.
    Сантехкороб возможно будем обшивать аквапанелями, далее гидроизолировать.
    Подскажите, пожалуйста, выдержит ли такая стенка плитку большого размера (80 на 30). И надо ли двойную обшивку делать?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    До 50кг на кв. м. в один слой! С учетом профилей КНАУФ и шагом 300мм
  9. EVaulina
    EVaulina
    EVaulina
    Спасибо!
  10. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    @BauMeisterknauf, @JeniaLu, ребята... а оригинальный саморез 39ый в аквапанель наружную наскока надо топить? чтобы шляпка торчала в плоскости, или была утоплена заподлицо? чота сходу не нашёл информации, а начал крутить - при попытке утопить заподлицо - рвёт сетку и както неайс держит. Оставляю торчать шляпки чуть-чуть (по бороздке шляпки оригинального самореза).
  11. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
  12. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    @JeniaLu, спасибо большое... можно к вам будет в личке приставать по ходу работы? ;)
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Чойта в личке? Здесь нужно. Многим полезно будет.
  14. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Лучше уж тут и с фотографиями. Профи меня поправят, если что.
  15. Олеггромов
    Олеггромов
    Олеггромов
    Вопрос к
    BauMeisterknauf
    У меня каркасный дом. Стены из доски. Собираюсь поставить на внешнюю сторону в качестве несъёмной опалубки Аквапанель наружную и залить в стены полистиролбетон. В дальнейшем аквапанель снаружи зашпатлевать по правилам, окрасить и покрыть гидрофобизатором. Смущает контакт дерева (обработано пирилаксом) с аквапанелью. Может быть ещё что-то не предусмотрел. Что посоветуете?
