Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Советую отказаться от такой технологии. Ну, во первых дерево в бетоне это не айс, а во вторых не сможете заполнить без пустот, если сделаете консистенцию жидкую, то всплывет наполнитель, будете вибрировать - разопрет опалубку.
  2. Олеггромов
    Олеггромов
    Олеггромов
    Дерево в бетоне... что произойдёт? Вроде как распространённый приём. Пустот не будет. Плотность ПСБ - D200-250 кг/м3. Пластификатор в составе, СДО (смола древесная омыленная). Вибрация при укладке исключена. Только лёгкое "качание" смеси. Шаг между стойками около 400мм, доска 50х150 мм. Заливка слоями по 500-600 мм. Больше смущает контакт Аквапанели с деревом. Просится сделать между деревянными стойками и Аквапанелью промежуток в 50мм в который залить ПСБ при общей заливке.
    Что скажете ?
    С уважением Олег
  3. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Добрый день. Вопрос к опытным форумчанам. Допустимо ли Аквапанель (отделанную керамогранитом) использовать на сплошную доску под тяжёлую чугунную печь (120кг, 4 ножки). Вопрос про именно про воздействие веса на Аквапанель (по теплоизоляции основания уже есть мысли, да и топка высоко от пола (~35см). Нет каких-то ограничений при таких условиях?
    Спасибо.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если Вы положите всю эту конструкцию на НЕдеформируемое основание, то проблем не будет. Если только керамогранит выдержит...?
  5. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Спасибо. Да, доп. лагами поперечными и продольными усилил всё. Броня...почти) Он- то по весу (прочитал) выдержит, а вот по термостойкости чего-то у всех разный опыт. У меня-то температура небольшая.
  6. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    @BauMeisterknauf, а не подскажите, где в Туле можно купить 6 мм Аквапанель, ту что для пола?
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    На сайте в разделе где купить можно найти адреса дилеров, но не факт, что они держат запас, но привезти думаю смогут.
  8. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Хм, у первого же нашлось. Я удивлен. Попробуем что за материал. :)
  9. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Дом брус, лаги шаг 60 см, утепление минвата 20 см, сверху пароизоляция по уровню лаг.
    В жилых комнатах на лаги набита доска дюймовка и пол доска 45 мм, итого над лагами 70 мм.
    В санузле планирую кафель с электрическим теплым полом (маты).
    Думаю, как сделать на аквапанели "основание пола под плитку", есть вопросы.
    1. Как утопить термодатчик теплого пола в аквапанель?
    Обычно штробят канавку 20х20мм, аквапанель всего 6мм - резать насквозь?
    Резать на полметра от стены - не пострадает ли прочность ?
    Будет ли датчик нормально работать, ведь он и в OSB утоплен больше чем наполовину?
    2. Получается большой перепад между кафельным и деревянным полом.
    OSB 22мм с панелью, теплым полом, плиткой и клеем сильно меньше 70мм.
    Поднять лаги дюймовкой? Обрешетку из дюймовки перепендикулярно лагам?
    Настелить OSB в два слоя вразбежку?
    Как рассчитать нужную толщину основания, чтобы пол был вровень с деревянным, ну или чуть ниже?
    3. Как в сделать бортик из плитки на стене у пола ?
    Полосу аквапанели пришурпупить к стене, стык с полом заполнить клеем
    Поверх армирующую сетку, потом плитка - годится?
    Или в стык лучше эластичные герметики - какие?
  10. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Скорее резать, но это больше вопрос к производителем пола, почему 20 мм, может и 6 норм.
    Аквапанель основание пола, не обеспечивает вам прочность. В описании пирога не увидел OSB - вот она про прочность пола.
    Это прекрасно, что на 2-3 см ниже. Это по науке, как в техникуме учили. А то посмотришь как людям ремонты делают, что там уровень пола в ванной выше чем в комнатах. Слёзы и боль!
    Всё так, но без сетки можно обойтись. Стык лучше силиконовым герметиком. Причём и вместо затирки так же его использовать. Пол отдельно, стены отдельно.
  11. Dune HD
    Dune HD
    Dune HD
    @BauMeisterknauf, доброго дня.
    Слишком много лишней (для меня) информации в теме, не могу вычленить главное.
    Помогите определиться с пирогом пола в ванной: к перекрытию пола из 224 СИП-панели крепим саморезами аквапанели универсальные DIY 8мм от Кнауф, покрываем гидроизоляцией Глимс на 2 слоя и сверху кладем клеевую ПВХ-плитку. Сработает в случае протечек?
  12. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Аквапанель это не гидроизоляция, а влагостойкий материал. Так что это к Глимсу вопрос, а не к @BauMeisterknauf.
    На пол Аквапанель 6 мм "основание под плитку" идёт. Аквапанель Универсальная не применяется в полах.
  13. Dune HD
    Dune HD
    Dune HD
    @JeniaLu, я не Вам вопрос задала. Не тратье мое и свое время.
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
  15. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Я посмотрел с десяток популярных производителей теплого пола, везде датчик укладывается в гофротрубе 16-20 мм заподлицо с поверхностью. Гофротруба чтобы защитить датчик от клея/раствора и для замены датчика без разборки пола.
    На сайте knauf написано "Подходит для использования в строительных системах «теплый пол»", но в инструкциях не написано, правильно монтировать датчик.
    У меня вопрос к специалистам по аквапанелям knauf, или к тем кто уже делал себе теплый пол - как ставится датчик?
