Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Есть датчики, которые ставятся без гофротрубы прямо в клей. Посмотрите у Unimat, если память не изменяет.
  2. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    В личку тогда пишите! Этож форум. А со своим временем, я как нить сам решу что делать.
    Вот так бывает, хочется человеку помочь, побыстрее ответить, а тебе так отвечают. Ну ждите тогда многоуважаемого @BauMeisterknauf. Хотя на 100% он вам ответит так же как и я. Готов держать пари)
  3. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Есть, но для замены датчика придется ломать пол, а гарантия у них всего 2 года.
  4. Dune HD
    Dune HD
    Dune HD
    @JeniaLu, я написала что со всеми 48 страницами темы ознакомилась, изучила продукцию и понимаю, что для пола рекомендована специальная 6мм панель. Вы ничего нового мне не сообщили.
    А нам важно снивелировать переход различных половых покрытий, потому обратилась именно к специалисту, а не к форумчанам, возможно ли использовать 8мм универсальную панель вместо 6-мм для пола. Разница между ними только в плотности, как я поняла из инфы на оф. сайте.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ставьте сразу рядом резервные (2-3-5) если очкуете. Я поставил 1 резервный.
  6. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    С протечками разобрались.
    Так этож хорошо, когда пол в ванной ниже ;) Вода в комнату не потечет!
    Есть хорошая у КНАУФ гидроизоляция. @BauMeisterknauf будет приятно, если вы её воспользуетесь, может и ответит быстрее ;)
    Нельзя, если для себя делаете! Спрашивали уже просто, поэтому я вам и ответил.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Доброго и вам! У производителя есть свои системы которые испытаны и проверены. Ваш выбор не является таковой. Поэтому гарантий дать не могу, могу сказать, что Аквапанель 8мм пойдет на пол, хотя она дороже, но вот как поведет себя ГИ с мастикой для ПВХ, то я могу только догадываться, что возможно клей не будет держать ПВХ., следовательно дело может и не дойти до протечек. :)
  8. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Да, странно, раньше было нельзя. И 8мм Универсальная дешевле 6 мм. основание пола, разве нет?
    (515 (8мм) против 691 (6мм основание пола) - цены Москва. Уточните информацию пожалуйста.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я с вами согласен полностью! Конечно необходимо подбирать материал рекомендованный и предназначенный именно для решения конкретных задач. Естественно плита 6мм для пола - плотнее, чем плита Универсальная 6 и 8мм, но в массе с Универсальной 8мм, она почти одинакова. Поэтому ничего страшного не произойдет, если произвести замену на Универсальную 8мм -прочности у нее достаточно. Вопрос только в подборе толщины, на какой минимум надо поднять, и вот здесь конечно выигрывает плита для пола 6мм. А сведениями о ценах в Москве, я не располагаю.
  10. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Я тоже, интернет помог цены глянуть ;)
  11. Dune HD
    Dune HD
    Dune HD
    @BauMeisterknauf, спасибо за ответ, все понятно.
    Извиняюсь, что неверно описала пирог: конечно же вначале ГИ на ОСП, затем аквапанель универсальная 8мм, затем на клей ПВХ-плитку, в результате получим необходимую нам высоту уровня чистового пола.
  12. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Добрый день. На сайте, в инструкции к напольной Аквапанели написано:"Максимальный
    размер плитки 33х33 см. При превышении
    размеров необходимо использовать
    демпфирующую подложку".
    Кто клал плитку более 33*33см, использовали такую подложку и что это за подложка? Не очень понял, зачем она там.
    Спасибо.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Так называется -мембрана. На сайте можете взглянуть. Три функции у нее:
    1. ГИ
    2. Пропускает пар
    3. Компенсатор при линейных напряжениях. К стати, отличный вариант укладки плитки на газобетон, без необходимости штукатурить!
  14. str102str
    str102str
    str102str
    Делается ванная комната, по размерам будет чуть меньше 2 (ширина) x3 (длина) x2.5м, разделена будет на две зоны
    Если зайти в комнату, то получается слева стена брус внутренний (за ним кухня), прямо брус (за ним улица), справа ничего нет (разделяется жилая комната), сзади кирпич.
    Из пола на данный момент совершенно ничего нет (всё демонтировано), высота от необходимого уровня пола до земли колеблется около 50-60см.
    Выложен фундамент по периметру ванной комнаты где будет перегородка от жилой комнаты.
    Со стенами определился (критика приветствуется): внутренние стены ванной - ГВЛВ 10мм, за ним шумо-теплоизоляция 50мм из базальтовой ваты, внешние стены гипсокартон, на кирпичную стену штукатурку, чтоб убрать неровности.
    Потолок ГКЛВ 9,5мм
    А вот с полом до сих пор не определился, кроме лаг (но их ещё нет).
    на данный момент расстояние от фундамента до уровня чистового пола ~14см
    Лаги из профтрубы 50x50x2 с подпором посередине. Расстояние между ними подбирается с учетом слоев пола.
    Сейчас планирую так: Расстояние между лагами ~60-70см (плюс поперечная под швом), на них OSB-3 22мм, её обработать антисептиком, на неё аквапанель 8мм (к сожалению, 6мм нет у нас в продаже в городе). На аквапанель керамогранит, в клей будет теплый пол из матов (обогрев полосы (~1м ширины) по середине комнаты).
    Углы обклеются лентой-герметик Никобанд.
    Вопросы:
    1. Нужна ли дополнительная обработка осп плиты от влаги?
    2. Нужна ли какая-либо гидроизоляция? и в каком слое? (имеется в наличии мастика резино-битумная, но рассмотрю рекомендуемую)
    3. Допускается ли такое расстояние между лагами при использовании 8мм аквапанели?
    4. Лучше или хуже будет, если между OSB и аквапанелью разместится СУПЕРПОЛ (или лишний?)?
  15. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Плохое решение, особенно для влажного помещения!
    Если будет течь вода постояно на пол, то да, если нет, то не нужна.
    для ОСБ 22 мм. норм
    А вот этого точно не надо.
