Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. str102str
    str102str
    str102str
    @JeniaLu, что посоветуете для потолка? высота потолка жилой комнаты вроде 270см (деревянный из досок).
    Планирую опустить его на высоту стены (чтоб на наращивать стены), т. е. 250см. Нужно ли на потолок положить утеплитель (чтоб в ванной комнате было теплее?)?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вот это самое главное - "Углы обклеются лентой-герметик Никобанд". :aga:
    И вопросы у вас вроде серьезные, а вот все остальное вас устраивает! ;)
    Может какого строителя пригласите?
  3. str102str
    str102str
    str102str
    @BauMeisterknauf, имелось ввиду углы стыковки стен и пола. Не целесообразно это делать?
    Если поправите в косяках, то буду только рад:) (если не в этой теме, то подскажите, пожалуйста, в какой). Все решения по выбору того или иного материала принимались на основе этого форума.
    Если все внутренние стены перевести на аквапанель 12.5мм, то довольно таки ощущается разность в цене (в 5раз).
    Имеет ряд причин почему без какого-либо строителя. И самая основная это халатное отношение к своей работе - по типу "да мы так всегда делаем и ничего - не жаловался ещё никто", а про аквапанель и то мало кто знает вообще).
  4. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Аквапанель Универсальная посмотрите.
  5. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    В моей теме молчание, тут в принципе "смежники")
    Чем сделать финиш стен душевой из ruspanel?
    Всем доброго времени суток, сейчас приезжал замерщик из ruspanel, они сделает основу из своих панелей, вопрос чем сделать финиш, понятно что первый вариант плитка/мозаика, но был этим летом на отдыхе, там в отеле душевые были сделаны как из крашенного цемента, мне понравилось с точки зрения эстетики и отсутствия швов, плюс ставлю душевую в старую нишу и ограничен размерами торчащих из стен кранов/ручек (не могу сделать толщину больше чем до этого было). Никто не подскажет что это за покрытие может быть? КНАУФ МУЛЬТИ-ФИНИШ?
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Обячная финишная цементная шпаклёвка для наружных и внутренних работ. Это совсем не финишное покрытие для стен душевой. Я такую искал на прошлой неделе у нас. Фиг! Только под заказ и много.
    Пошёл и купил свободно Glims Finish-F. На одной стене в душевой не буду на неё плитку класть, а хочу намазюкать фактурной краской или декоративной штукатуркой, а сверху водооталкивающим акриловым лаком.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так вы у руспанели и спросите
  8. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    спросил, говорят в основном плитка/мозаика, правда кому-то бампер делели на авто), там шпаклевка автокраска, лак)
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Как же они продают материал без понимания, что с ним делать дальше? И зачем вообще такой материал брать?
  10. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    они понимают и говорят что в 99% случаев идет покрытей плиткой или мозаикой (мокрые зоны, хамам итд), один раз клиент закрывал микроцементом
  11. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Как надо себя не любить, чтоб в стены хамама отделывать экструдированым пенополистиролом.
    Сиди, стиролом дыши, кайфуй... бррррр.
  12. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    вы о чем?
    Для формирования сердечника применяют следующие компоненты: портландцемент, керамзитовый песок, перлит, гидрофобные и другие добавки...
    причем здесь полистерол?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Расскажите, а каким материалом теплоизоляцию в хамаме сделать?
  14. EVaulina
    EVaulina
    EVaulina
    @BauMeisterknauf, здравствуйте, подскажите пожайлуйста.
    У нас при монтаже аквапанелей, забыли пройти клеем стыки между ними. Это критично (планируется плитка)? Могу я сама сейчас сверху, если есть небольшие зазоры, пройти этим клеем? Подскажите еще, чем заделать стык аквапанели и пазогребня/штукатурки гипсовой и стык с потолком?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый вечер, стыки можно заделать Севенер плюс сетка 100мм, главное чтобы был зазор между плит 3-5мм. Если нет зазора, то лучше перебрать облицовку.
    Хороший вариант заделки это ГИ с лентой -Флэхендихт.
