Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    я про Руспанель.
  2. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Инертным, точно не всякими стиролами. На фасаде пожалуйста, но в бане, не не знаю. Хоть базальтом, хоть пеностеклом можно сделать. Вопрос о вреде стирола спорный понимаю, считайте, что это ИМХО.
  3. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    фото бы посмотреть. Если нет совсем зазора, то плохо, если хоть небольшой есть, то не критично, делайте как @BauMeisterknauf, говорил.
    герметик не твердеющий.
  4. EVaulina
    EVaulina
    EVaulina
    Спасибо. А у кнауфа есть такой герметик?
    Вообще это короб, чтобы скрыть трубы и инсталляцию. На него будут класть плитку. В принципе гидроизоляция там не нужна. А если оставить все как есть, то есть не заделывать стыки, это потом как то скажется на плитке?
  5. EVaulina
    EVaulina
    EVaulina
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Т. е базальт по Вашему в хамам лучшее решение?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Пеностеклом можно. Ахренеешь правда его полукругом пилить, а потом швы подгонять, но если денег и дури много, то можно.
  8. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Лучше чем EPS и XPS. но всё имеет право на жизнь. Может и нет таких таких температур и не выделяется ни чего, я даже почти уверен, что не выделяется. Но у меня есть пример бани, где использовали экструдер (XPS), через 10 лет он очень страшно выглядел, потерял массу и геометрию. Сделали спец базальт для бани, фольгированый, недавно снимали нижние ряды вагонки, проблем нет.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А зачем снимали? Что Вы так часто баню перебираете?
  10. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Это не моя баня, эстеты живут :). Меняют нижний ряд, так как он чернеет.
  11. EVaulina
    EVaulina
    EVaulina
    @JeniaLu, прошу прощения за беспокойство, вы мне не ответите ?
  12. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Так как у вас не большая площадь, то все должно быть хорошо. Клейте плитку на хороший клей и будет вам счастье.
  13. IgorRama
    IgorRama
    IgorRama
    Если хочу сделать просто белый короб над плитой в квартире на кухне (там бывает пар от плиты, поэтому гипс под вопросом). Чем лучше заделывать стыки, углы, шпаклевать?
    Почему на ваших инф сайтах указаны только оригинальные материалы, которые нигде не найдёшь.
  14. Evg2nik
    Evg2nik
    Evg2nik
    Хочу сделать бордюр в бане из бревенчатого сруба вдоль пола, в один ряд керамогранитом 30*60, какую аквапанель для этого лучше использовать? На какие особенности при монтаже обратить внимание?
  15. vozegoff
    vozegoff
    vozegoff
    Приветствую @BauMeisterknauf, ломая голову что положить под плитку в ванную комнату, и туалеты, наткнулся на аквапанели. Подскажите как с помощью них решить следующую задачу:
    Есть комната, стены из бруса 20х20, на полу обычная половая доска, не знаю толщины. Хочу обшить пол и стены аквапанелями под плитку. Проблема в том, что помещение настолько узкое, что сужать его профилями вообще не вариант. Можно ли прикрепить панели прямо к брусу, выровнив их через маяки само собой, или их как и гипсокартон порвет в результате перепад температур? Если каркас необходим, то достаточно для аквапанели нескольких вертикальных профилей, утопленных в стены? Можно ли на пол класть лист прямо на доски и сверху гидроизолировать или нужна ещё какая-либо подложка?
