Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    И вам привет! Аквапанель можно монтировать прямо на дер. поверхность (полы, стены, потолки). Что касается пола - если доски не дают прогиб, то смело шейте Аквапанель, ГИ нужна, потом плиточный клей Флекс.
  2. vozegoff
    vozegoff
    vozegoff
    @BauMeisterknauf, А как лучше крепить к стенам? Саморезами или на клей? Чем лучше склеить панели, чтобы они потом не разошлись и в ходе усадки дома?
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Крепить саморезами (спец.). Клей лучше применять родной - полиуретановый, туба 310мл. хватает на 6кв.м.
  4. vozegoff
    vozegoff
    vozegoff
    @BauMeisterknauf, Название клея не подскажите? Есть ли представители в Волоколамске, МО?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Клей Аквапанель! Вот где купить- смотрите на сайте
  6. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Смелый, безусловный ответ. И даже не спросите про усадку бруса? Если усадка ещё не полностью прошла, то про скользящие крепления?
  7. Bacardi_r
    Bacardi_r
    Bacardi_r
    Рязанская область, г. Спас-Клепики.
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Постарался перечитать ветку по максимуму, но для закрепления материала хотелось бы уточнить некоторые вопросы.
    Итак, планируется обшивка санузла в деревянном доме. Стены из бруса 15*15, снаружи утепленные, дом зимой постоянно отапливается. Короб дома выложен 4 года назад, но не исключаю возможность усадки и поэтому подумываю сделать скользящий/плавающий каркас а на него уже внутреннюю аквапанель крепить. Как считаете есть в этом смысл или не парится со скользящими профилями?
    Пирог стен в «душевой без поддона» планирую как в брошюре Knauf -«решения для влажных помещений под керамическую плитку». Т. е Аквапанель внутренняя 12,5мм на шурупы SN 39, стыки плит на клей для швов Кнауф, далее грунтовка «Аквапанель», и керамическая плитка на Кнауф-Флекс. Есть ли у Knauf затирка для керамической плитки или какую тогда лучше использовать?
    На пол также планирую класть плитку, уже сделан водяной тёплый пол, залита цементная стяжка, в неё интегрирован сливной трап. Подскажите нужно ли в душевой полностью гидроизолировать пол или достаточно только стыки стен и пола? Плитку пола клеить на Кнауф-Флекс?
    Фото помещения прилагается. Заранее спасибо за ответы.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    @BauMeisterknauf, добрый день.
    Можно ли делать утепленный короб для дохода (Шидель, керамзттобенное блоки) из Аквапанели?
    Точнее меня, интересует формирование примыкание к коробу из Aquapanel Outdoor мягкой черепицы Katepal с помощью 30 см нахлёста ендовного ковра (всё та же битумная черепица), дополнительного сверху прижатого планкой. Сам ковер/черепица приклеиваются к Аквапанели, предварительно обработанной битумным праймером, на битумную мастику. На сколько надежно и водонепроницаемо такое примыкание?
    Ниже картинка от Katepal? Но вместо абстрактного материала у меня - AquapanelOutdoor. Очень насущный вопрос.
    Может у кого есть опыт такой конструкции.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Данную конструкцию использовал дважды. Но! На аквапанель наклеивал 5 см ППС-16 Ф, армировал по принципу СФТК наносил покрытие. Получалось что короб нависает над примыканием.
    По логике, и ваш узел надёжен Но лучше перестраховаться.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В душевой полностью гидроизолируется пол, стыки на полу и по стенам на 20-30 см.
  11. Bacardi_r
    Bacardi_r
    Bacardi_r
    Видел в одной известной передаче про ремонт, полностью гидроизолировали Аквапанели в душевой и на стенах тоже. Имеет смысл или это пере-перестраховка?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если честно, то я себе бы так и сделал. На объектах поднимаем гидроизоляцию максимум на 50 см.
  13. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А у меня другая логика была когда ремонт делал: банки гидроизоляции оказалось с избытком на пол и низ стен, поэтому заизолировали всё (ну не выбрасывать же остатки :). И для перестраховки, и в качестве грунтовки.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Очень интересно и актуально для меня (у меня течь, хотя причина пока неизвестна).
    Не могли Вы по-подробнее рассказать про Вашу конструкцию.
    Если тут это будет оф-топ, то можно и здесь где я пытался найти правильное решение - https://www.forumhouse.ru/threads/448593/
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый вечер, рекомендую сделать скользящий каркас из ПП 60х27. Усадки не избежать.
    Шаг 600мм под Аквапанель, вместо прямых подвесов использовать -подвес с зажимом, но можно такие нарезать из -краба. Смысл в том, что крепление профиля только в 3-х точках -150мм от потолка, пола и середина, получается скользящим. Профиль режете на 30мм меньше высоты, потолок П 112.
    Плоскость подбирать шайбами под зажимы.
