Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    @BauMeisterknauf, не могли бы Вы прокомментировать мой вопрос - https://www.forumhouse.ru/posts/22839109/
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
  3. Natura
    Natura
    Natura
    У меня таки образовалась течь, вдоль короба.
    Может нет достаточной адгезии между Аквапанелью и битумной мастикой (через праймер)?
    Что могло произойти?
    Может сама Аквапанель промокнуть насквозь от косого дождя?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну тут надо осмыслить, немного понятия - влагостойкости материала и водостойкости от протечки.
    Без системы защиты от воды, Аквапанель будет влагостойким материалом, т. е необходима система защиты от воды. Аквапанель можен пропускать через себя воду, но при высыхании это не ней не сказывается.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    А про адгезию к битуму/праймеру ?
    Особенно если Аквапанель намокает?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ведет себя как обычное минеральное основание, т. е -отлично.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    По Вашему мнению, отслоение вертикального битумного слоя от Аквапенели outdoor, даже при её намокании/замерзании можно исключить?
  8. Bacardi_r
    Bacardi_r
    Bacardi_r
    Рязанская область, г. Спас-Клепики.
  9. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    От цемента/бетона отходит? Примерно так и от АКВАПАНЕЛЬ, не отходят от неё такие материалы.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Но там на внешней стороне какое-то блестящее покрытие, думаю гидрофобное... может она не дружит с битумом?
  11. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Нормально всё держится, вот на немецком сайте даже решение для вас нашёл
    https://www.aquapanel.com/products-solutions/roofs/aquapanel-cement-board-rooftop/
  12. Bacardi_r
    Bacardi_r
    Bacardi_r
    Подскажите, каким образом крепить эти зажимы, если сразу к стене не получится, тк внизу 110 труба идёт, плюс инсталляция? А хотелось бы закрыть все одной прямой плоскостью, без выступов и ступеней. От стены до края инсталляции около 20см. Бруски к стене набивать в трёх точках, а на них зажимы уже?
    364CD45D-3F9D-4B90-B120-102102BA0D51.jpeg 0DCE72A5-CE55-4587-BF3B-32AF21F7455C.png
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Большой зазор для облицовки на ПП! Может рассмотрите вариант облицовки без крепления к стене на ПС50?
  14. Bacardi_r
    Bacardi_r
    Bacardi_r
    А какой максимально допустимый зазор?
    Я думал об этом, но не получается сделать каркас от стены до стены, его придётся заканчивать раньше, т. к в углу висит котёл а на фото просто не видно.
  15. LTLTLT
    LTLTLT
    LTLTLT
    Всем привет. Не думал что понадобится помощь по такому вопросу, но все же коллективный разум это сила.
    История вкратце: неоднократно делал монолитные внутренние перегородки из керамзита - все по классике - вязанный каркас из арматуры, керамзит промоченный в грунтовке для меньшего водопоглощения, качественная смесь и хорошо пропитанные влагой повехности. Опалубку ставил из фанеры, досок или дсп с пленкой, и все было тип-топ. Получалась стена всего в 5 см толщиной и отличной прочностью.
    Настало время делать уже себе с\у и черт меня дернул для упрощения процесса выставить несъемную опалубку из аквапанели, чуть подперев ее для прочность. В Петровиче были куплены аквапанели (универсальная 6мм), и сразу при доставке был замечен сильный запах от листов. Запах был похож на смесь лекарств с чем-то вроде ментола. Сильного значения этому не придал, т. к. демонтировал в то время сантехкабину, штукатурил стены и вязал каркас, и думал что за это время запах выветрится. Нихрена подобного! Запах как был так и остался чуть-чуть стал слабее, только видоизменился и стал словно в поликлинике или больнице - чисто лекарственный, и очень едкий и неприятный. Причем при намачивани запах усиливается раза в три-четыре, и рядом стоять просто неприятно.
    Все подготовленно к заливке, опалубка на треть высоты уже стоит. Но при смачивании водой запах распространяется на всю квартиру.
    Вот собственно и вопрос: что делать дальше? Сможет ли плитка с клеем удержать запах или снимать все эти долбанные панели? Еще вариант закрыть все наружние части наглухо гидрой, но не факт что запах она тоже удержит.
    Больше всего боюсь что при сильной парности во время душа запах начнет просачиваться сквозь плитку. Да и вопрос с адгезией к керамзитобетону остается открытым - внутренняя сторона листа (без надписей) пошершавей чем наружняя, но если провести ногтем или остается белесый след на пальце, сама поверхность почти не царапается, грунтовать не хотелось бы, все же это цемент по идее, а он не грунтуется
    Простите за сумбур, но реально первый раз столкнулся с такой проблемой.
