Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @LTLTLT, уйдет запах, не переживайте.
    Только вот решение вы придумали, на 6 мм плите очень своеобразное. У производителя такого нет, так что если что пойдет не так, плита у вас будет виновата? Универсальная 6 мм. плита самая "слабая" во всей линейке продукции Аквапанель, для несъемной опалубки выбор более чем странный.
  2. LTLTLT
    LTLTLT
    LTLTLT
    @JeniaLu, Был реальный опыт с запахом от аквапанелей? Или это догадки?
    Панели пробыли в квартире уже почти два месяца и запах есть, после намачивания резко усиливается. Кроме того, поискал по инету - многие отмечают неприятный запах, и в англоязычных форумах тоже. Да и в этой теме уже этот вопрос поднимался: https://www.forumhouse.ru/posts/12956056/ Но тогда товарищ из кнауфа увел разговор в сторону безопасности для здоровья, а у человека более чем за год запах не вышел.
    По поводу "решений от производителя" - в моем случае несущий слой это керамзит и арматура, аквапанель является ограждающей конструкцией опалубки, а не несущей вес смеси. Естественно в тех местах где возможно выдавливание будут стоять подпорки, плюс точечное крепление на отрезки профиля по периметру и внутри тела перегородки. По сути важна только хорошая адгезия к раствору, сама перегородка становится намертво, а вот отслоение аквапанели от несущих слоев вполне может произойти. Можно было бы просто залить с классической опалубкой, но есть изгибы и очень мало места для работы вот и решил поэксперементироваь на свою голову. Плюсом идет упрощенная замена плитки в дальшейшем без повреждения несущего слоя стены - достаточно срезать плитку с клеем с аквапанели, или если клей сильно схватится саму аквапанель раздербанить по верхней сетке, ну или оторвать от керамзитобетона если получится.
    Основной вопрос остается открытым: сталкивался ли кто-нибудь еще с запахом от аквапанелей и исчез ли он после укладки плитки? И если исчез то через какое время?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Никогда не использовал в работе 6 мм панель.
    12 мм не пахнет
  4. LTLTLT
    LTLTLT
    LTLTLT
    @Sleng, Ну по идее в наружних нет антигрибковых добавок, которые скорее всего и воняют.
    Вести с полей - промачиваю уже почти сутки, запах при свежем намачивании практически такой же сильный, при подсыхании вернего слоя заметно уменьшается в сравнении с сухими. Завтра наверное все же залью на треть высоты, проверю будет ли просачиваться запах сквозь смесь.
  5. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Да много об этом писали. Уходит запах, про год, точно фигня какая то, думаю тут на лицо эффект "плацебо". Только вчера был в Леруа, специально понюхал, не пахнет. Спросил консультанта, он сказал: "был, не сильный, но всего пару дней".
    Адгезия к раствору производителем думаю, не проверяется, но плиточный клей точно оторвёшь только с сеткой вместе.
  6. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Я вот смотрю альбомы технических решений и понять не могу... Вот я поставил на профиля аквапанель с зазором от пола и на углу тоже. Прошелся герметиком по этим зазорам, затем наношу валиком гидроизоляцию и в углах проклеиваю ленту гидроизоляционную ... Что будет с этой лентой, если начнутся подвижки плиты?
  7. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    это громко сказано. Плита особо не двигается, каркас может двигаться.
    А так лента эластичная, и "подвижки" ей особо не страшны.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Собственно для этой цели и применяют ГИ ленту.
  9. dims641
    dims641
    dims641
    Всем доброго дня!
    Вкраце: Дом в СНТ круглогодичного проживания.
    Делаю из половины веранды кухню. Обрешетка - брус 50х100, снаружи доска, пароизоляция-мембрана, утеплитель Урса, пенофол (фольгой внутрь), далее внутри надо чем-то обшивать. Думал сначала стекломагниевый лист, но почитав, послушав, посмотрев, отказался от этого варианта. Помещение будет влажным, поэтому склоняюсь к аквапанели универсальной 8мм. Решил взять в Леруа 10 панелей на пробу, так сказать. Обратил внимание, что размеры 1200х800х8, однако у Кнауф таких размеров нет, есть 1200х900х8 и везде на фото короткий край закруглён, а у меня такой же, как и длинный. С виду, вроде обычная аквапанель, одна сторона шершавая, другая гладкая. Поискал тут (да и не только тут), нигде нет таких размеров.
    У меня вот какой вопрос к Гуру:
    я точно купил аквапанель кнауф, или я, как в том анекдоте - "Маху дал" (с)?
  10. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Узнавал про это. Спец размер для Леруа 1200х800, продаётся только там. В остальном такая же плита как 1200х900х8. Размер 1200х800 сделали, чтоб было удобно монтировать вертикально или горизонтально кратно шагу 400 мм - рекомендуемый шаг брусков для этого типа плит.
  11. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Для Леруа Ультралам делает осб еще в толщинах 8мм и 11мм... хотя обычные размеры 9 и 12мм.
  12. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Т. е. будет просто аквапнель на бруски? Хлипковато. Я бы гипс 9.5 хотя бы добавил под нее. А лучше 12.5 даже. У меня ОСБ 12.5 и на нее аквапанель, так стена "дышит", под плиткой ок, а под покраску не очень, стыки видны, несмотря на шпаклевку и малярную сетку.
  13. dims641
    dims641
    dims641
    Ой, робятыыы!... Вы забрали у меня из рук валидол и вложили в них рюмку...
    И ведь нигде ни слова об этом размерном безобразии ни слова!
    Респект Вам и уважуха, как сейчас говорят!
  14. dims641
    dims641
    dims641
    Ну, насчёт "хлипковато" - я думаю, что аквапанель должна держаться на брусе крепче, чем на металло-профиле, но это во-вторых. А во-первых - у меня, х-мм, как бы литературней выразиться... Я не уверен в прочности несущей конструкции веранды. Дело в том, что домику 30+ лет, он кирпичный, на фундаменте из фундаментных блоков с дырами в подвале, заложенными в 0,5 кирпича (но это наверно в тему о фундаментах/подвалах). Веранда же, это своеобразный пристрой на сваях, висящий в воздухе. Так, вот у меня большие опасения по поводу максимальной нагрузки на эту конструкцЫю. Вес для меня критичен.
  15. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Пароизоляция внутри должна быть, ОБЯЗАТЕЛЬНО! Снаружи ВетроВлагоЗащита!
