Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Кому интересно, фото, как из аквапанели гнутый "лобик" делают
    фигурный вырез - это под светильник
  2. ЮраТолкачев
    ЮраТолкачев
    ЮраТолкачев
    Как считаете, аквапанель кнауф пойдет на пол первого этажа под плитку и теплый пол?
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Пойдет, если отопление пола рассчитано как "комфорт", а не "обогрев".
  4. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    А почему? Объясните пожалуйста.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    У Аквапанели низкая теплопроводность и теплоемкость у системы будет низкая, основание прогреется не значительно и быстро будет остывать, но пока работает -комфортно для ног.
  6. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    @Andrey 77, Но это не есть хорошо, так как будете тратить лишнюю энергию на отопление таких теплых полов! Залейте стяжку и радуйтесь...
  7. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @BauMeisterknauf, поясните.
    Обычно греющие элементы располагаются над плитой Аквапанель, так?
    А тепло нам надо на поверхности, вот и пускай греется клей и плитка. Аквапанель то тут причём, её низкая теплопроводность больше плюс, по моему, больше тепла передастся на поверхность.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Он наверное имел в виду аквапанель сверху теплого пола.
  9. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Вот я тоже так подумал.
  10. Mastid
    Mastid
    Mastid
    Добрый вечер. Выдержат ли, аквапанели для пола 6 мм, если их положить на водяной теплый пол, который сделан по технологии легкого. Сверху, для финишного покрытия, положить плитку ПВХ замковую.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Хрустеть будет всё время под ногами...
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Именно так я и понял из сообщения, что Аквапанель сверху. Сори...
  13. Mastid
    Mastid
    Mastid
    А почему будет хрустеть? По технологии кладут ГВЛ потом либо ламинат либо линолеум. Просто аквапанель 6 мм, а меня это устраивает по толщине. Так как толщина не больщая у меня вопрос, не треснет ли аквапанель? Так как финишное покрытие не кафельная плитка а ПВХ плитка.
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Инструкция по монтажу половой аквапанели предписывает прикручивать её к сплошному основанию с клевой гребёнкой. Если сможете так сделать по ВТП, то будет нормально. Но я просто сомневаюсь, что так удастся сделать.
  15. Mastid
    Mastid
    Mastid
    У меня лежит плита ОСБ, на ней лежит фольгированный элемент 3 см, из плотного пенополистерола, в котором проложена труба для теплого пола. Вот на этот фольгированный элемент если положить аквапанель и прикрутить её через полистерол к плите ОСБ шурупами. Это я как бы понимаю. У меня вопрос, хватит ли толщины аквапанели, что бы она не разломалась под плиткой ПВХ? Так как керамика все таки более жесткая, и распределяет нагрузку по другому.
