Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. Mastid
    Mastid
    Mastid
    <У меня вопрос, хватит ли толщины аквапанели, что бы она не разломалась под плиткой ПВХ? Так как керамика все таки более жесткая, и распределяет нагрузку по другому.>
    На этот вопрос, как я понимаю, ни кто ответить не может, даже представитель KNAUF, если это он.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И правильно не отвечает. Нет такой технологии у Кнауф. Откуда он знает что вы там нафантазировали. Более того, если кто гарантирует, что все будет нормально, то заверяю вас, здесь можно болтать всё что угодно. И поэтому это только Ваши риски. Аквапанель должна ложиться на недеформируемое основание. А то что придумали Вы, из области "может пронесёт"...
  3. Stas5150193
    Stas5150193
    Stas5150193
    @BauMeisterknauf, Добрый день! Имеется каркасный дом обшитый листами ОСБ. Хотим сделать штукатурный вент фасад и приклеить искусственный камень весом 40кг /кв.м к Аквапанелям. Допустимо ли это ? Если да- то вент. обрешётка вдоль стоек может быть деревянной 20x90 ? И насколько надёжна эта система?
  4. Mastid
    Mastid
    Mastid
    Ок. Спасибо.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Доброго времени...!
    Если не сложно, загляните на сайт Аквапанель, там есть все допустимые решения. ;)
  6. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Вот у меня такая же задумка но 40 кг на метр смущает, а вы не рассматривали гибкий камень? делап например или аналоги?
    Аква панель я уже прикрутил. Обрешётка 100х50 брусок. Для такого веса 20х90 думаю маловато будет.
  7. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Stas5150193, @Andrey 77, а что полегче камней не было? Свои легкие каркасные дома вы хотите нагрузить, по самые не могу. Тут не к Аквапанеле вопрос, ей ни чего не будет, а вот как такие наргузки воспримет каркас, другой вопрос. Если основание будет стабильное, то приклейка камня на Аквапанель нормальное решение, но если после этого каркас будет он наргузки не стабильным и это приведёт к деформациям, то камень может и отвалится, но аквапанель тут будет не виновата. Есть прогибы конструкций, которые долнжны учитываться когда вы хотите давать такие нагрузки.
  8. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Вот и думаю, что полегче, хоть и проект под такие нагрузки делал. Скорее всего гибкий камень клеить буду.
  9. uran5
    uran5
    uran5
    Вопрос к спец. KNAUF
    Клеится ли аквапанель к обычной влагостойкой ГКЛ на ПВА?
    Можно ли ванную комнату сначала зашить влагостойкой 12 шкой, а потом 6 кой аквапанель. Что бы сократить расходы на аквапанель 12 мм.
    С Уважением...
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А зайдите на сайт Кнауф и прочитайте.
  11. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    А зачем тогда здесь представитель если всё на сайте можно посмотреть/прочитать?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну уж точно не за тем, чтобы рекомендовать колхозные технологии.
  13. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Вроде был простой вопрос: Клеиться ли аквапанель на ГВЛ клеем ПВА. Вот интересно, у них на сайте можно найти ответ на такой вопрос?
    И про колхозные технологииии- Не у всех есть строительное образование, потому здесь и пишу, спрашивают...
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А пробовали найти ответ на сайте?
  15. uran5
    uran5
    uran5
    Про колхозные технологии спорно! До недавнего времени аквапанелей вообще не было и все профи делали КГЛ и это было нормой. Теперь появился новый материал его нужно продвигать и продавать и это понятно. Любая компания должна развиваться иначе стагнация.
    Я в строительстве с 1995 г. и хорошо помню как начинали в России крутить ГКЛ отвертками. Это было. Как люди впервые увидели что такое бита.
    Мне предлагают купить 60 листов, потом я должен проверить опытным путем.
    С Уважением,
