Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Позвольте, вам ответить, хотя я не "представитель", но образование строительное :)
    Не стоит так делать и вот почему: 1. Клей ПВА - не влагостойкий. 2. Линейное расширение цемента и гипса разное, поэтому совмешать их через любые клеевые соединения не стоит.
    А вот саморезами почему бы и нет, но только в профиль! Но не проще следовать технологии, взять 1 слой Аквапанель 8 мм., сделать шаг профиля 400 мм и обойтись без гипсокартона. Чем вас это не устраивает? А то получается как в призказке, популярной на форуме: "кроилово- приводит к попадалову" ;)
  2. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Добрый день, скажите пожалуйста, такое решение будет работать?
    Ванная комната на втором этаже дома из пенобетона, перекрытия по деревянным балкам, балки 150х200, расстояние между ними 60-65. В данный момент уложены: Пароизоляция с проклейкой швов, утеплитель, гидроветрозащита с проклейкой швов и установлены лаги 46х96 на расстоянии 40мм.
    Пол хочу постелить из лиственницы, что дальше можно сделать? Скажем аквапанель на лаги и сверху лиственницу? Аквапанель в роли гидроизоляции? Или такая схема работать не будет?
  3. SNAPUS
    SNAPUS
    SNAPUS
    Здравствуйте! Решили стены внутри цокольного этажа частного дома отделать аквапанелями. Так как как это подвал, где будет находиться бойлерная и вся разводка коммуникаций, то остановили выбор на наружных аквапанелях. 1. Может достаточно будет и внутренними аквапанелями? 2. Проблема с приобретением материала. Строимся в маленьком городке Костромской области. Где в Костроме, Ярославле либо Иванове можно заказать весь необходимый материал для обшивки стен аквапанелями? На крайний случай Можно рассмотреть доставку и из Москвы (главное приобрести и доставили в срок)
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Все как-то в кучу! Зачем паро и ветро... между жилыми этажами? Лиственница, Аквапанель...? Если надо постелить доски, то стелите, зачем Аква? Аквапанель на полу является основанием для плитки.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Обратитесь к дилерам КНАУФ в вашем регионе- можно посмотреть на сайте.
  6. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Добрый день, паро и ветрозащита от попадания в помещение пыли от утеплителя, а аквапанель в качестве гидроизоляции думал использовать.
  7. LOM202
    LOM202
    LOM202
    Великий Новгород
    Здравствуйте, уважаемые форумчане и @BauMeisterknauf. У меня есть несколько вопросов по использованию аквапанели в качестве основания под плитку в ванной комнате с учётом применения водяного тёплого пола. Тёплый пол будет с теплораспределительными пластинами, уложенными между направляющими из сухой доски (т.е. примерно как на фото).
    1) Возможен ли вариант укладки аквапанели сразу на теплораспределительные пластины (без ОСП, ДСП, ГВЛВ) с учётом, что плоскость укладки будет плюс минус ровная (доска будет сухая обрезная)?
    2) Если на вопрос 1 ответ "да", то не будет ли лучше взять аквапанель "внутренняя" вместо "основание под плитку"? С одной стороны, она толще, но с другой - у неё меньше плотность.
    3) Если на вопрос 1 ответ "да", то правильно ли я понимаю, что грунтовка в этом случае не нужна и крепление будет только саморезами? Согласно инструкции по монтажу аквапанели "основание под плитку" я насчитал 88 саморезов на плиту размером 1200*900 - это верно?
  8. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    В подвале нормально и Аквапанель внутреняя.
    Раздел на сайте "где купить" довольно удобный. Так же сейчас, плиту 8 мм., (под нее только стойки надо чаще ставить), можно купить в Леруа.
  9. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Здравствуйте, Возможно ли применить данные аквапарком в ванной комнате для подиума ванной, но финишную отделку керамогранитом выполнить через 1-2 года, а ванной пользоваться, или без финишной отделки Панели неипригодны к эксплуатации?
  10. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Можно так, но надо помнить, что написанно на каждой пачке с сухими смесями будь то плиточный клей или штукатурка: "основание должно быть сухое, чистое..."
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Аквапанель не пойдет в качестве ГИ, она не боится влаги, т. е. влага не оказывает разрушительных влияний, но воду пропускает.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Теоретически можно плиту для пола 6мм, но основание не сплошное и ...я бы не советовал. Лучший вариант элементы пола ГВЛВ 20мм, но такая система, с пластинами, будет работать только какак "комфортный пол", отапливать помещения не хватит кВт.
  13. LOM202
    LOM202
    LOM202
    Великий Новгород
    Спасибо за ответ. Но всё же если выбирать между плитой 6 мм (с большей плотностью) и плитой 12 мм (с меньшей плотностью), что предпочтительней на моё несплошное основание?
    В чём тогда преимущество аквапанели над гвлв с гидроизоляцией (обмазочной или плёночной) поверх него (при использовании на полу в ванной, например)?
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Минимальная толщина.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В водостойкости. В невозможности образования грибка.
