Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Решил докопаться до истины) коэф. сопротивления паропроницаемости ГВЛ 0,12 Мг/м-ч-Па; Эковата 0,3; Tyvek Housewrap 0.19; а вот аквапанель наружняя 0,033. Поэтому или через вентзазор ее к каркасу или пароизоляция внутри и можно к стойкам без вентзазора
    Друзья, еще раз спасибо за ваши советы :hello:
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Прошу прощения за качество фото, такая получилась, но видно, как делать без зазора ... P1010065.JPG
  3. bubu1986
    bubu1986
    bubu1986
    Добрый день. Вопрос по отделке фасада.
    Дом 2 этажа.
    первый этаж - газоблоки
    второй этаж - каркасный (аквапанель наружная).
    хотел отделать оба этажа в одном стиле под штукатурку короед.
    Можно ли пользоваться одинаковыми грунтовками (глубокого проникновения), штукатурками (цементные штукатурки для газобетона с хорошей паропроницаемостью) ... как для газобетона так и для наружной аквапанели. Если нет, то какие будут ваши предложения и рекомендации.
    Заранее благодарен.
    Александр.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый день!
    Вам необходимо подготовить поверхности под декоративку:
    1. Аквапанель - перетянуть всю поверхность Севенер + сетка фасадная, после высыхания грунтовка Изогрунд (Декоргрунт).
    2. Газоблок - набрызг Адгезив, штукатурка Грюнбанд, далее грунтовка Изогрунд (Декоргрунд)
    После этого наносите декоративку.
  5. bubu1986
    bubu1986
    bubu1986
    Спасибо за ответ.
    но все же...севенером заделаны швы в аквапанелях и я хотел использовать одну и туже штукатурку и на первом и на втором этажах. это возможно ? (на пример тот же грюнбанд, или ct 24, или любую другую для газобетона)... просто я думаю, что если сделать как вы советуете, то толщина грюнбанда и севенера будет разная (поскольку севенер макс толщина по ту 10 мм) на первом и втором этажах, а так же возможно будет отличаться цвет декоративной штукатурки, поскольку основа будет разная!
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Там перед декоративкой идет Изогрунд, он белого цвета-все сравняется.
  7. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Добрый день, не подскажете, можно ли аквапанель наружную, при использовании ее в качестве вент фасада, просто загрунтовать и сразу красить фасадной краской, или все же необходимо штукатурить, просто интересует для чего там штукатурка, исключительно для декоративных целей, или это необходимо по техническим условиям использования аквапанелей.
    Вопрос возник в связи с тем что определяюсь по материалу и аквапанель вроде всем устраивает, но не хочется связываться со штукатурными работами, сейчас вроде появились неплохие фактурные и укрывистые краски для фасадов, так как фасад будет обыгран в стиле фахверка, стыки плит не волнуют, думал что зашпаклюю только саморезы и можно грунтовать и красить, ну и если так возможно, то может подскажете какой грунт лучше использовать по этим панелям.
    Надо определиться за пару дней и очень расчитываю на помощь специалистов.
    Заранее спасибо!
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно. Но что будете делать со швами? Тогда фахверк придется применять.
  9. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Спасибо, да, по швам фахверк и планировался.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Хочу аквапанели использовать на стены и пол ванной комнаты в сезонном доме.
    Подскажите 6мм панель на стены пойдёт?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нет не пойдет. Минимум 8 мм. Или в 2 слоя зашивать придется.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    На стены 12,5мм, на потолок можно 8мм (но я делаю 12,5мм), на пол - 6мм.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а тогда какое устройство пола ванной с помощью аквапанели в каркасном доме?
    В данный момент там так.
  14. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Сейчас уже есть два типа плит 6 мм. И только один из них годится для пола. Так что тут важно не перепутать!
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну, если закрыть глаза, на ваше "утепление полов", то ОСП 22мм, Аквапанель на шурупы и далее плитка на плиточный клей.
