Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    @BauMeisterknauf, и другие участники.
    Подскажите, пожалуйста, как сделать гидроизоляцию аквапанели на подогреваемой стене, правильный пирог стены для душевой с нагревающимися с помощью кабеля до 50 градусов стенами. Что-то между хамамом и баней.
    Стены каркасные из аквапанели на профиле кнауф с утеплением каменной ватой, отделка плиткой.
    Выдерживает ли гидроизоляция на основе кнауф-мембраны температору +70 градусов?
    Вот ниже варинты слоев изнутри душевой - наружу.
    Вариант 1.
    -керамогранит/плитка
    -клей флекс
    -нагревательный кабель 5мм диаметром в слое плиточного клея флекс.
    -аквапанель
    -гидроизоляционная пленка
    -профиль
    Вариант 2
    -клей флекс
    -мембрана кнауф
    -аквапанель
    -профиль
    Вариант 3
    -клей флекс
    -нагревательный кабель диаметром 5мм в слое клея флекс.
    -мембрана кнауф
    -аквапанель
    -профиль
    Вариант 2А - как вариант 2, но флехендихтом вместо мембраны
    Вариант 3А - как вариант 3, но флехендихтом вместо мембраны
    Вариант 4 - как вариант 3, но с цементной обмазочной гидроизоляцией вместо мембраны+дополнительно проклеенная алюмоскотчем фольга для саун между профилем и аквапанелями
    _
    Вообще у кнауф есть системы "теплый пол в душевой"? Если есть, то где можно с ними ознакомиться и есть ли ограничения по температуре?
  2. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Вроде как циклы заморозки разные, дача выходного дня.
  3. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Даже ГКЛВ ? достаточно? или лучше ГВЛВ?
  4. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Каркасит уж Очень не хотелось бы, высота потолка критична, и так всего 2.33 м.
    а про фанеру мысль отличная - Спасибо.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Чтобы говорить об этой характеристике, надо понимать что она означает. Не буду здесь заниматься обучением. Просто любая подойдет
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ГКЛВ достаточно. Только не шпаклевать до пуска постоянного отопления
  7. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Просто цена на них одинаковая почему бы наружнию не взять при дачи выходного дня.
    То то и оно что постоянного отопления нет и наверно не будет.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда лучше аквапанель на потолок. Склеить герметиком для аквапанели. Прошпаклевать шпаклевкой для наружных работ. Потом покрасить.
    Либо если ГКЛВ, то смириться в последствии с трещинами.
  9. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    @Sleng, Подскажите пожалуйста.
    Пол - стяжка, стены (две) - аквапанель 12.5 мм., потолок - аквапанель 8 мм. по фанере, стыки и примыкание аквапанели с кирпичём герметиком кнауф, две кирпичные стены гидрофобом или лаком, шпаклевать по сетке? севенер? потом можно обмазочную гидру с лентой? а потом красить потолок, стены аквапанели краска или обои.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Стены из кирпича. Если идеально ровные, то можете Севенер с сеткой. Никакого гидрофоба под штукатурку не надо.
    Обои в неотапливаемом помещении не желательно, только краска.
  11. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Извиняюсь за назойливость.
    Стены из кирпича не как отделыватся НЕ будут там специально выбран лицевой (ручной формовки) кирпич, гидрофоб или лак что бы кирпич не набирал влагу.
    обшиваем, отделываем и красим только две стены (бревенчитые) и потолок (по вагонке)
    Вот интересует последовательность действий до покраски.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ааааааа. Не понял сразу. Тогда кирпич гидрофобизаторами.
    На аквапанель лучше б плитку. Но если краска, то после склеивания герметиком аквапанелей вы их шпаклюете и красите. Севенер с сеткой не нужен
  13. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Эта помещение (7.5 кв. м.) санузлом будет через 2-3 года (пока нет воды и септика) а пока будет жилая комнатка, плиточной комнаты не хочется, поэтому краска, а когда "статус" поменяется (станет санузлом) наклеить плитку, так можно?
    Шпаклёвку не подскажите:|:
    И обмазочная гидра и лента нужна?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ой, ой, ой. Ну очень сложная задача из жилой комнаты сделать ванную.
    В этом случае. Я думаю прямо на аквапанель наклеить толстые обои. И черт с ними, что могут отклеится. Все равно в последствии снимать и клеить плитку. Шпаклевка в этом варианте вообще не нужна. Швы могут просвечиваться. Но думаю, для временного варианта, нормально
    Гидра только перед переделкой под ванную комнату, сейчас не нужна
  15. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Значит монтирую аквапанель, стыки и примыкания заделываю герметиком кнауф, и всё клеим обои?
    А когда придёт черёд плитки, отдираем обои, шпаклюем, мажем жидкой гидрой с лентой далее плитка?
    Толстые обои, это - Флизилиновые?
