Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Да я думал на подвесах профиля выставлять, это высота потолка критично, а от стены 2-3 см. можно и отступить.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нужна пароизоляция с заходом на стены 10 см
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А смысл терять площадь?
  4. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Ну мне проще на подвесах выставить, чем выпилы в бревне делать.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так оно и будет на подвесах, но чтоб максимально к стене прижать
  6. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    @Sleng, Ну и на последок, памятка так сказать, план мероприятий (как буду делать)
    Пол - грунтуем - жидкая гидра - гидра лента (по периметру) - жидкая гидра (второй слой) - маты тёплого пола в плиточный клей - плитка.
    Стены - Обрешётка (профиля на подвесах) - аквапанель (стыки между листами и примыкания пол-поток- кирпичные стены - герметик кнауф) - обои (винил, флезилин)
    Потолок - Пароизоляция - фанера (8-10 мм.) - аквапанель (8 мм.) - герметик кнауф (стыки между листами) - шпаклёвка - краска.
    Посмотрите, может чё напутал, перепутал или можно действовать по выше написанному плану?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Всё правильно
  8. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Пароизоляция на стенах точно не нужна? или от неё только вред может быть?
  9. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    @Sleng, Пароизоляция на стенах точно не нужна? или от неё только вред может быть?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не нужна. И если вентиляция будет плохая, то и вред будет.
  11. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    @Sleng, Спасибо Вам Огромное!
    Дай Бог Вам Здоровья Удачи и побольше Благодарных Заказчиков.
  12. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    @Sleng, :hello:
    Я извиняюсь, ещё два вопроса появились:|:
    1. Потолок гидрой мазать на надо?
    2. Если вместо обоев, решусь сразу плитку клеить (на аквапанель с промазанными герметиком стыками) каков план мероприятий?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нет
    Не промазанные герметиком! А склееные листы специальным клеем-герметиком!
    Просто клейте на аквапанель
  14. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Ну я имел ввиду (вернее писал) стыки.
    что тоже гидрой мазать НЕ надо? не каких севенеров? сеток? прям на аквапанель клеим плитку и все?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Мы ж это уже обсудили! Конечно же гидра с лентами примыканий, а потом плитка
