Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Аааа стены аналогично полу, понял СпасибО!
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну конечно! С гидрой аккуратнее! Читайте инструкции!
  3. MissMO
    MissMO
    MissMO
    Добрый день.
    Добрый день. Осуществили ли Вы задумку? Если не в тягость, поделитесь результатами. Рассматриваю такой же вариант - аквапанели и фазверк.
  4. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    Есть терраса пристроенная к дому. Она на ЖБ висячем ростверге 300мм. Поверх ростверга лаги 200*50 с шагом 500. Поверх лаг ЦСП 22мм. Планировал поверх положить ГВЛ и на него керамогранит. А чем из аквапанелей можно заменить ГВЛ в такой ситуации? терраса не отапливаемая.
  5. dims641
    dims641
    dims641
    Всем доброго времени суток!
    Вот, наверно дурацкий вопрос, но не даёт покоя... Кто-нибудь пробовал аквапанель (имеется ввиду внутренняя отделка) облицовывать декоративными панелями, МДФ например, ну или пластиковые ещё есть панели? Здесь кто-то писал, что красить аквапанель - не очень, стыки видны. У меня кроме этого ещё проблемка есть - расстояние между вертикальными брусьями, на которые аквапанель крепится, местами 55 - 65 см. и аквапанель немного "играет" при нажатии рукой. Поэтому, подозреваю, что покраска и обои отпадают, т. к. в местах некоторых стыков будут трескаться и рваться. Кто знает, как "малой кровью" можно решить проблему?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно открутить, добавить стоек, прикрутить обратно.
  7. dims641
    dims641
    dims641
    Спасибо, но... очень трудоемко. Как бы это всё именно "малой кровью" сподобить?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я вам малую кровь предложил. Потом шпакленуть и покрасить. Вы же на шатающиеся стены панели собрались покупать.
  9. dims641
    dims641
    dims641
    Ну, нееет... Стены стоят мертво. Просто аквапанель в некоторых местах продавливается (максимум на 3мм) там, где будет шпаклеваться горизонтальный шов. Под аквапанелями уже лежит ветрозащитная мембрана, утеплитель, пенофол. Добавлять стоек - это очень затратно по времени и трудоемкости. Я вот и спрашиваю про панели (мдф, или пластик), если ими поверх аквапанелей облицевать. Опять же второй вопрос - облицовку чем крепить к аквапанелям, клеем?
  10. BVladimirV
    BVladimirV
    BVladimirV
    Подскажите, пожалуйста, под керамогранит в ванной какую аквапанель брать 8 мм или 12 мм?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    12
  12. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Ошибочно
  13. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    Подскажите, пожалуйста)
    Потолок - балки через 59см, на них ОСБ 8 мм.
    Санузел, 3х3м.
    Планирую далее каркас из профилей и на них аквапанель Скайлайт. Далее герметик и покраска. Все верно? Дом из поризованной керамики.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не поленитесь зайти на сайт, там есть описание конструкции.
  15. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте!
    Не нашёл ответ на вопрос: можно ли на аквапанель (в свою очередь, уложен на фанерное основание) уложить тёплый пол (мат)? Как к этому отнесётся лента, которой укрепляют стыки аквапанелей? Ведь мат тёплого пола может нагреваться до 90°С (судя по описанию DEVI). Или в этом случае лента не нужна? И ещё. Возможна ли укладка вместо аквапанель "для пола под плитку" просто универсальной? Дело в том, что покупка "под плитку" - целое дело. Просто так не купить, нужна ужимки и прыжки. А универсальная - пожалста.
