Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Позвонил в колл-центр Кнауф. Тёплый пол, уложенный на Аквапанель использовать можно. максимальная температура Аквапанели 70°С. Уточнение про DEVI. У них в инструкции написано, что должен быть регулятор, не позволяющий устанавливать более 35°С. Уж не знаю, как это делать. Обычно регулятор глупый. Но максимальная температура мата DEVI без регулятора 90. Универсальная панель имеет меньшую плотность в сравнении с "для пола".
  2. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Добрый день!
    Делаю пол в бане.
    Лаги 200x50 с шагом 40см между ними. Поверх - фанера ФСФ 21мм.
    Далее - гидроизоляция рулонная.
    И поверх всего этого - 2 слоя Аквапанели 12.5мм с перекрытием швов в шахматном порядке.
    2 слоя - для выравнивания мелких неровностей, понимаю, что и одного бы хватило.
    Далее планирую Kiilto Fiberpool в два слоя.
    И затем на клей Knauf Flex - керамогранит 450x450мм.
    Фундамент - свайный.
    Зимой баня не будет обогреваться.
    Не отлетит ли плитка? Или взять плитку меньшего размера?
  3. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    С Флекса на отлетит
  4. BVladimirV
    BVladimirV
    BVladimirV
    1. Швы между листами аквапанели замазываются спец. клеем Кнауф. Нет его в магазине, а нужно чем-то заменить. Подскажите, он по составу ближе к герметику или плиточному клею?
    2. Чем заполнять примыкания листов аквапанели к стене, под облицовку плиткой?
  5. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @BVladimirV, мне в Кнауфе рекомендовали для швов вместо этого спецклея (называется "смесь штукатурно-клеевая "Севенер") применить плиточный клей "Флекс". Что я и сделал. Очень крепкий клей (Какой хороший цемент - никак не отбивается). Но есть конторы, где продаётся практически любой Кнауф. Если для стен - лучше Севенер.
  6. BVladimirV
    BVladimirV
    BVladimirV
    Вот такой вопрос возник. Какой смысл в клее на стыках аквапанели? Я короб обшивать собираюсь, там всего 1-2 стыка будет. Если потом на нее плитку клеить, то может не нужно?
  7. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @BVladimirV, для короба можно и без клея, можно ограничиться КНАУФ Севенер
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Смысл сакральный! Из сегментов сделать общую плоскость.
    Если стыки приходятся на углы, то клей не обязателен. Швы плитки герметиком.
  9. kot_denis
    kot_denis
    kot_denis
    Добрый день.
    Раздумываю о применении Аквапанели на фасаде.
    Имеется СИП панельный дом, далее обрешётка с бруском 50 мм и базальтовым утеплителем для шумоизоляции, потом мембрана Tyvek Housewrap.
    Планировал сделать контробрешетку и обшить WCG&
    Заинтересовался Аквапанелями подскажите возможно ли применение в моем случае вместо ЦСП
    Knauf Аквапанель Универсальная 1200х900х8 мм - ?
    По цене получается дороже чуть меньше чем в два раза, но зато монтаж будет дешевле.
    Аквапанель Наружная 2400х900х12.5 мм - получается в 2.5 раза дороже, поэтому не рассматриваю.
    Аквапанели можно просто покрасить фасадной краской?
  10. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    аквапанель - это цементная плита со стабильным размером (нет влажностно-температурных расширений)... Следовательно ничто не мешает её грунтануть и покрасить. Но как быть тогда со швами, которых очень много ввиду малоформатности плит?
    Всё же лучше не уходить от системы и делать как прописано в техкартах производителя (12мм аутдорная панель и штукатурная система).
    Есть кстати контора ОптимумХаус - у них ЛСТК-каркасники и обшивают они их какимито фиброцементными плитами 8мм и штукатурят... попробуйте к ним поприставать.
  11. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Панель 8 мм должна монтироваться на обрешетку с шагом 400 мм.
    Просто покрасить можно, но результат вас вряд ли устроит. По поверхности делается базовый армированый слой с сеткой, по аналогии с СФТК, далее покраска.
    На сайте Аквапанель есть брошюра по деревянным домам
  12. kot_denis
    kot_denis
    kot_denis
    Шаг обеспечим) Интересует опыт применения универсальных панелей 8 мм на фасаде.
    На сайте пишут что можно применять.
  13. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Прошу прощения - нА отлетит, или нЕ отлетит?
    Нашел еще хороший клей:
    1) Litokol Superfle[ 77
    2) LUGATO SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL
  14. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Московская область, Купавна
    Добрый день!
    Не нашла информации, какая может быть максимальная толщина клея Кнауф-флекс? Хочу с помощью клея обеспечить уклон к трапу.
    Также, читая эту тему и другие по обустройству полов, возникают вопросы. Например, если изобретены аквапанели для пола толщиной 6 мм, почему народ в большинстве случаев предпочитает лить 50мм-ую стяжку, ведь это и хлопотнее и дольше и больше высоты съедает. Почему на пол под плитку кладут другие листы кнауф толщиной 12 мм, ведь есть специальные для пола 6 мм.
    Ну и чтобы разобраться с кашей в голове, а то как-то все по-разному делают, правильно ли будет такой пирог для душевой (без душевой кабины) снизу вверх:
    -на балки 100*200 с шагом 40 см кладу OSB 18 мм (кстати, можно заменить на 2 слоя по 9 или 12 мм?)
    -далее аквапанель для пола 6 мм
    -на нее гидроизоляция, она же выполнит функцию грунтовки
    -маты теплого пола
    -первый слой клея кнауф-флекс, который замажет маты
    -после высыхания 1го слоя - 2й слой клея (с созданием уклона к трапу) и на него плитку.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Теплый пол лучше под гидроизоляцию.
