Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Аквапанель в Вашем пироге вообще лишняя...
  2. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    НЕ отлетит. Марки клея это хорошо, но главное не комерческие названия, а маркировка по EN или ГОСТ. Для фасадов важно, чтобы клей был С2 - те обладал повышеной деформативностью.
    Флекс использовал не раз, очень доволен. Про те марки что вы писали, не скажу, не использовал.
  3. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    6 мм.
    В целом у вас нормальный "пирог". Для душевой, можно обойтись и без гидроизоляции.
    В этом и смысл, вам пишут что АКВАПАНЕЛЬ лишняя, но если у вас не льётся вода на пол целый день, то можно и без гидроизоляции обойтись. Так что решать вам. По адгезии (силы приклеевания) гидроизоляции к ОСБ как раз есть вопросы.
  4. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Гидроизоляция какая на OSB по вашему нужна?
  5. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Московская область, Купавна
    Это логично, спасибо
  6. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Из каких соображений выбираете Аквапанели 12.5мм, ведь есть специально аквапанель для пола под плитку 6 мм?
    (у самой схожая систуация, ищу решения)
  7. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Почему? На сайте Кнауф В руководстве по укладке аквапанели как раз написано, что ее на osb18 мм надо класть.
  8. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Как раз идея лить воду на пол, пусть и не ведь день. То есть душ без душевого поддона.
    Аквапанель, теплый пол, гидроизоляция, в таком порядке правильно?
  9. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Гидроизоляцию к осб разве клеют? простая плёнка 200 микрон...
  10. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Постелите простую плёнку 200 микрон. На неё маты ТП и далее по списку. Плёнку можно мм на 100 по стенам приподнять.
  11. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    И? закрыть гидроизоляцией и матами ТП? Там так написано?
    Аквапанель нужна как основание на которое клеят плитку!
    Думаю логично:
    1. ОСБ по лагам
    2. Гидроизоляция
    3. Аквапанель
    4. ТП (смотря какой, Допустим электрический, в слой клеея)
    5. Керамогранит.
  12. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Какой Вы хотите тёплый пол?
  13. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    гидроизоляция нужна
  14. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    У меня из-за рулонной гидроизоляции получились вздутия и неровности - решил, что два слоя 12.5мм с перекрытием швов будет хорошо. Так и вышло. А так, если нет перепадов, достаточно 6мм будет.
  15. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    В данном случае согласен. Не сразу понял, что автор вопроса планирует душ без поддона.
