Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Московская область, Купавна
    Электрические маты.
  2. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Да. Душ без поддона и электрический теплый пол. Реализуемо? Или слишком сложно?
  3. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Теперь для меня вопрос, куда все-таки правильнее класть гидроизоляцию? Какой смысл ее между осб и аква? Чтобы она только осб защищала?
  4. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Именно! ОСБ и всё что под ним!
    Конечно реализуемо!
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А что за маты собираетесь? Картинку или чего-нибудь покажите.
    Я у себя сделал следующее (на всю душевую, зона душа без поддона):
    - ОСП + кнауф флекс под гребёнку
    - аквапанель 6 мм на саморезы
    - тёплый пол, стержневой юнимат на полоски отражающей теплоизоляции
    - тонкая стяжка 12 мм наливным прочным раствором
    - гидроизоляция "намазная" кнауф в несколько слоёв с заходом на стены
    - и только в конце керамогранит 30*30 на клей кнауф-флекс
  6. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Devi, наверное. Еще не дошла до выбора. Ваш выбор на чем основан?
    а каким именно?
    Какой толщины у вас получился этот пирог?
  7. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Просто непонятно, защищать осб нужно если материалы сверху - водопроницаемые. Аквапанели, плиточный клей и плитка с затиркой являются преградой для воды. Зачем тогда гидроизоляция как отдельный слой вообще? Если все же они пропускают воду, то как же электрический теплый пол без гидроизоляции?
  8. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Татьяна, это ошибка! Плиты АКВАПАНЕЛЬ - Влагостойкие, но не водонепроницаемые!
    Т. е. если они будут долго подвергаться воздействию воды, то она пройдет сквозь них.
    Гидроизоляция обычно, всё таки, на Аквапанель. Но, например, в случае перегородок, то именно под плиту устанавливают плёнку для защиты утеплителя. Так что думаю что правильно так: Если в качестве гидроизоляции используется плёнка, то под АКВАПАНЕЛЬ. Если обмазачная, то мажем плиту АКВАПАНЕЛЬ.
  9. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Тогда может сделать как у Colibris - осб, аквапанель, теплый пол электро, поверх этого обмазочная гидроизоляция?
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    В этом случае только так. Провода нужно гидроизолировать по любому.
  11. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Полностью согласен! И рекомендую отказаться в душевой от ТП (электрического) Электричество в душе - Это зло!
    Зачем он Вам там нужен? Понимаю, что приятно встать босыми ногами, но включив душ, вода очень быстро нагреет плитку на полу. А выйдя из душевой встанете на тёплый пол нагретый электроматами.
  12. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Кстати! Не рекомендуют ТП в душевой ещё тем, что будет испаряться вода в душевом трапе и будет неприятный запах. Или же делать слив с сухим затвором!
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Обычная пленка это не то, что в вашем случае необходимо!
    Думайте логически - Акву будете пришивать шурупами к ОСБ, значит будет нарушена герметичность пленки, следовательно ГИ надо применять на Акву, но тут пленка не поможет (да и не может помочь!), значит нужна мастика, например Флэхендихт и вся система -уголки,ленты. Потом ваш ТП на клей Флекс и плитку.
  14. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    У меня "душевая" не 90*90, а помещение 240*210, непосредственно душ - в углу, а остальное - вешалки, скамейка, проход в парную и т. п. Все таки комфортнее по теплой плитке ходить.
  15. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Именно так я и планирую. По гидроизоляцией подразумеваю мастику, а не пленку.
    Смущает отсутствие опыта применения 6мм панелей. То ли слишком новая технология. то ли все же недостаточно для прочности 6 мм, надо класть больше.
