Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Аквапанель 6 мм, ТП в наливном поле 12мм, гидроизоляция, кнауф-флекс+керамогранит 15мм. Итого около 33мм.
  2. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Аквапанель 6 мм - Основание пола, самая плотная и прочная из линейки плит Аквапанель
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Прочность основания на изгиб - несет само основание, а вот уже Аквапанель несет нагрузки на сжатие и отрыв, и с этим отлично справляется именно Аква для пола. Аквапанель - звено между деревянным основанием и цементным клеем (плиткой).
  4. 21167bhbyf
    21167bhbyf
    21167bhbyf
    Доброе утро!
    Используем в ванной комнате аквапанель основание пола под плитку. Будем укладывать керамогранит 420*420. В инструкции сказано, что если размер плитки больше, чем 300*300, нужно использовать демпфирующую подложку. Подскажите, пожалуйста, что использовать в качестве этой подложки и куда она укладывается? Благодарю.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Гидроизоляционное полотно. Укладывается или на плиточный клей или на Флехендихт.
  6. Maverick76
    Maverick76
    Maverick76
    Добрый день! Планируем обшить аквапанелями санузел в каркасном доме. Сейчас между стойками на стенах (расстояние между стойками 400 мм) уложен утеплитель и пароизоляция. Нужно ли перед аквапанелями стены зашивать ОСБ или пленкой 200 мкм?
    Нужно ли грунтовать аквапанели перед приклеиванием плитки?
  7. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    плёнка да, Осб нет.
    Да, грунтовка нужна. Клей возьмите хороший, не экономте.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Если у вас уже смонтирована пароизоляция на стенах, то зачем еще плёнка 200 микрон?
    Или что за пароизоляция у вас сделана?
  9. Maverick76
    Maverick76
    Maverick76
    Изоспан. Можно обойтись без плёнки?
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Какой Изоспан? Именно пароизоляция? Буква там какая?
  11. Maverick76
    Maverick76
    Maverick76
    Да, пароизоляция, Изоспан B
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Грунт не нужен. Стыки склеить, иначе порвёт плитку.
  13. Maverick76
    Maverick76
    Maverick76
    Стыки склеим, герметик для аквапанелей купили. Крепить прямо к стойкам на пароизоляцию?
  14. Maverick76
    Maverick76
    Maverick76
    И еще вопрос по стенам: если стыки аквапанелей проклеить специальным герметиком для аквапанелей, то армирующая лента на швы не нужна?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На профиль. Или придётся через фанеру или ОСП.
