Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Бетоконтакт на фасаде зло.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Плитку на аквапанель можно клеить только с технологическими зазорами между листов. Или делать сплошной армирующий слой, а потом только плитка
  3. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    если имеется ввиду Бетоконтакт-Кнауф, то он только для внутрених работ. О чём даже на банке написано. Грунтовка для приклеивания Тифенгрунт (информация с сайта) При использовании хорошего клея, например, если брать тот же КНАУФ Флекс, вообще не особо нужна, он даже плитку на плитку клеет без грунта. Так что технологии идут вперед, а мастера из 90-х всё еще.
  4. Andrey403
    Andrey403
    Andrey403
    Делаю душевую зону. На стенах планировал аквапанель. В моём случае тоже нужен сплошной армирующий слой? Или как правильно сделать в моём случае ?
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    У вас же внутрянка. Швы PU клеем и далее плитка на клей сплошняком.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Склеивайте листы спец клеем аквапанель
  7. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Присоединяюсь к вопросу...
  8. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Нашел старые фото. До сих пор всё отлично держится, но там был жесткий надзор, всё по технологии материалы КНАУФ.
  9. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    На какой клей клеили?
  10. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    KNAUF Flex.
  11. Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Saint-P
    На сайте кнауф:
    Решения - жилые - ванная
    Показывает С362 и С366
    На аквапанель если нажать - предлагает только пол
    У меня что-то не то с компьютером или мозгами? Где аквапанель на стену?
    Открываю С362 и там на рисунке на вату сразу ГВЛ (ГВЛВ). Без изоляции какой либо. Так и должно быть?
    Тифенгрунд "Дает возможность «дышать» помещению, так как не изолирует водяные пары внутри сооружения". Пары идут в вату?
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    ГВЛВ на стены вполне достаточно. Хотите аквапанель внутреннюю на стены - без проблем! Еще лучше и дороже.
  13. Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Saint-P
    Я выше дописала про пар. Я не понимаю почему пароизоляции не нарисовано. Она не нужна?
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    По панелям (ГВЛВ или Аква) можете намазать мастичную гидроизоляцию, но достаточно на 30 см выше пола. У вас же хамам не планируется?
  15. volchok65
    volchok65
    volchok65
    Южно-Сахалинск
    Здравствуйте! Два вопроса:
    1. Можно ли на зиму оставить аквапанель открытой?, чем замазать зазоры между плит? Каким герметиком?
    2. Можно использовать какие-то аналоги севенера и других материалов кнауфа, так как в городе нет, а с доставкой получится золотой фасад.
    Аквапанели каким-то образом у нас продают еще и со скидкой, видимо распродают остатки.
