Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    это сезонный дом без продухов с вентиляцией подпольного пространства. Пароизолирован грунт+плёнка по грунту, стяжка и пеноплекс по периметру т. е полы должны быть тёплыми.
    У меня просто по всему дому будет фанера 18мм, в ванной стелить именно ОСБ или можно тоже фанеру?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ОСБ стабильней, да и дешевле. На счет тепла - умный человек ответил на вопрос- "что такое холод?" "Это отсутствие тепла (энергии)". Так что надо пересмотреть ваши познания о "теплоте материалов" -не в обиду :)
  3. Frostmaster
    Frostmaster
    Frostmaster
    Мытищи
    @BauMeisterknauf,
    Добрый день! Собираемся обшивать наружные потолки Аквапанелью Скайлайт 8 мм. Подшив планируется к деревянным лагам перекрытия, уложенным с шагом 600 мм. Достаточно ли такого шага для крепления или нужно чаще?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый вечер!
    Шаг для потолка надо делать 300мм.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    на пол 6мм, потом плитка.
    а на стены 12,5мм а потом стеновые панели? (плитку не хочу).
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно и так...
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а вы про ванну или про потолки в жилых помещениях?
    Если не секрет почему сделали выбор в сторону аквапанелей, а не ГВЛ, например?
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    кстати, собеседники натолкнули меня на мысль а почему бы правда аквапанель 8мм не использовать как альтернативу ГВЛ 12мм на потолке в сезонном доме.
    Только у ГВЛ циклов 12 разморозки допустимо, что потенциально делает его не совсем вечным материалом отделки потолка загородной дачи, промерзающей зимой.
    А вот в параметрах аквапанели ничего про циклы заморозки-разморозки не нашёл.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Наружная 75 циклов, ну это без декоративки.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А у такой?
    Плита цементная Knauf Аквапанель Универсальная 1200х900х6 мм
    Почему на потолки 8мм рекомендуют, чем 6мм не годится?
    Ещё вопрос в стенах из ГКЛ если что-то надо повесить тяжёлое, например телевизор, кухонный шкаф рекомендовалось делать на стене закладные из фанеры. А как с прочностью у аквапанелей, закладные нужны или можно монтировать ТВ/мебельный шкаф сразу в аквапанель 12,5мм через дюбель дрива?
    И ещё какие параметры звукоизоляции у аквапанели по сравнению с ГКЛ?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Для внутренней не проводили, за ненадобностью. Универсальная не менее 50 циклов.
    На потолки Аквапнель 8мм с шагом профиля 300мм, оптимальная прочность на провисание по сравнению с 6мм.
    У Аквапанели прочность гораздо выше, но все же, основная нагрузка ложится на профиля системы (как впрочем и у ГКЛ), поэтому, дабы повесить чего-то тяжеленькое, то профиль надо применить ПС 75.
    Вот на счет "дрива", то на данный дюбель можно повесить часы или картину, телевизор я бы ему не доверил!
    Для пустотелых конструкций есть спец дюбель -"Хартмут" -до 65кг.
    По звукоизоляции смотрите альбомы тех. решений и испытания (на сайте)
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я обычно поступал так, брал стальную полосу, монтировал её на 5-6 штук ДРИВА, а уже на полосу вешал телевизор т. е тем самым снижая давление на каждую точку.
  13. Серgey
    Серgey
    Серgey
    Добрый день. Собираюсь обшить холодную лоджию в моск. квартире аквапанелями для последующей декор. штукатурки. Столкнулся с тем, что не могу найти мастера с опытом работы. Поиск на пяти сайтах типа ремонтник и профиру результатов практически не дал. Может кто-то подскажет, где искать? Заранее спасибо.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Гипсокартонщик справится.
  15. Серgey
    Серgey
    Серgey
    BauMeisterknauf, спасибо за ответ.
    У меня ещё вопрос: а как происходит примыкание на внутренних углах – когда торец аквапанели подходит к полу, потолку или другой стене? Там ведь нужен зазор? Чем его заделывают? Тоже севенером? Речь о наружной аквапанели.
