Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    производитель не рекомендует, но у меня год провисела без изменений
    незачем это всё, у квапанели нет водопоглащения. ей пофигу замажете вы или нет стык/срез
    нет, закажите с доставкой...
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    8 лет заброшенное здание с аквапанелью.
  3. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Вы про фасад? Тогда ни чем на зиму замазывать не надо. Просто перед шпаклеваниев швов убедитесь, что они просохли.
    Посмотрите штукатурно-клеевые смеси других производителей, для утепления фасадов.
  4. titan83
    titan83
    titan83
    Уважаемые специалисты.
    У меня два вопроса по аквапанелям:
    1. Можно ли использовать аквапанель 12,5 вместо гипсокартона в месте прохода потолка сэндвич-трубой. Она вроде как НГ. И если это допустимо, то как ее стыковать с гипсокартоном и красить.
    2. Возможно ли сделать из аквапанели уличные оконные откосы в каркасном доме. Также вопрос по покраске возникает.
    Спасибо.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    1. Как ГКЛ + ГКЛ. (Шпаклевка и лента)
    2. Собственно почему нет? Чем откосы отличаются от фасада?
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Я правильно понимаю, что профили прикручены к аквапанели?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это каркасник
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Добрый день. Предстоит сделать наружное оформление шахты над черепичной кровлей. Каркас шахты сварен из металлопрофиля и обшит плоским шифером. Внутри проходит сэндвич-дымоход и вентканалы.
    Сделано примыкание черепицы и шифера, как на картинке
    Планирую поверх шифера к металлокаркасу закрепить аквапанель наружную толщиной 12,5мм. и на аквапанель (АП) острыми саморезами с прессшайбой крепить фасадную плитку хауберг
    Ранее, вместо АП, планировал использовать ОСП. Отговорили. Рекомендовали применить ЦСП, НО и ЦСП нужно тщательно обработать битумной мастикой. НЕ ХОЧУ этой гадастью возюкаться на высоте под 3 метра над крышей. Лучше переплачу за материал, поскольку делать буду сам в одну каску.
    Остались вопросы. Нужно ли герметить швы АП и, главный вопрос, будут ли держать в АП острые саморезы с прессшайбой?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Саморезы лучше брать оригинальные, чтобы ушли в тело. Оставляем зазоры в АП и армируем по технологии
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Про эти саморезы понятно, но я спрашивал про другие, которыми буду крепить листы хауберга к АП.
    Зазоры будут. Армировать зачем? Для гидроизоляции? ГИ будет выполнять фасадная черепица, которую я хочу закрепить на АП с перекрытием в 3 слоя.
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А зачем здесь нужна аквапанель? Не проще (и дешевле) будет пустить черепицу например, по OSB?
    Или у вас получается по шиферу? Не совсем понял вашу конструкцию.
  12. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    1). саморез в крученный в аквапанель на выдир как саморез вкрученный в гвл... тобишь почти никак.
    2). хауберг нужно на гвоздь с плоской шляпой
    тут или колотить хауберг на ФСФ, если осб не хочется.
    Или отказаться от хауберга и просто сделать аквапанелью и заштукатурить.
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Для ОСП нужен вентзазор и влагу она "не любит". В профильной теме предложили использовать ЦСП. Материал более влагостойкий, но и его нужно беречь от воды, а что там будет на крыше каждую весну "одному Богу известно". Поэтому выбрал АП наружную.
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Печально.
    Практики делают кому как нравится, но саморезами, говорят комфортнее и проще.
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Ещё раз. У вас на коробе уже есть плоский шифер? К нему приклеиваете (привариваете) мягкую черепицу. Если опасаетесь подтекания воды - загрунтуйте шифер битумным праймером и оберните шахту чем-нибудь типа Унифлекса. А сверху приварите черепицу. У меня сделано именно так. Всё просто и надёжно.
