Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. VTV73
    VTV73
    VTV73
    Всем доброго дня ! Подскажите, возможно ли монтаже пола в каркасном доме заменить Аквапанель для пола на Аквапанель универсальную 8 мм ?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Нет. Плотность не подойдет, для пола гораздо плотнее.
  3. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @VTV73, плотность Универсальной гораздо ниже, думаю не стоит. Лучше уж Аквапанель Наружная используйте, если толщина не критична.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Наружная тоже не подойдет.
  5. VTV73
    VTV73
    VTV73
    Жаль. Оказывается купить Аквапанель для пола даже в Москве весьма не просто. Ни в Леруа ни в Петровиче рядом со мной нет. Смотрел по тех. характеристикам, плотность панели для пола и универсальной отличается не сильно (1350 и 1200), но универсальная толще на 2 мм. Хочу использовать для бани. В наличии есть Супер пол, но как я понял аквапанель значительно предпочтительнее .
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Короб уже обшит плоским шифером. Однако, фасадную черепицу требуются крепить гвоздями (саморезами). Поэтому я ищу материал, который воды не боится и саморезы держит. АП, к сожалению, не подходит.
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Теоретически да. Но реально после приваривания черепицы горелкой к бикросту-унифлексу она никуда не денется. Получается практически монолит. Нужно только всё делать аккуратно. Прогрунтовать праймером и приварить унифлекс. Это фактически технология наплавляемой гидроизоляции. На которой сверху для декора и защиты от УФ будет приварена черепица.
    Если вам так будет спокойнее - закрепите дополнительно к привариванию черепицу саморезами с пресс-шайбой предварительно просверлив шифер сверлом меньшего диаметра.
    Кстати, технология ГЧ по инструкции выглядит примерно так: закрепите черепицу на гвозди, после чего она на солнышке сама сплавится в монолитный ковёр.
    P. S. Что-то совсем далеко от темы ушли.
  8. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    В Петровиче бывает. На сайте есть, но они на доставку заточены, поэтому из магазина забрать бывает действительно сложно.
  9. Ducks
    Ducks
    Ducks
    добрый день, подскажите пожалуйста, достаточно ли шурупов 25 мм для крепления внутренней аквапанели 12.5 мм на деревянную обрешетку?
  10. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    К дереву лучше 39 взять или 55
  11. Ducks
    Ducks
    Ducks
    у меня толщина обрешетки 25 мм. Для потолочных (8 мм) 25 мм шуруп пойдет, а вот для 12,5? Что технология производителя на этот счет говорит? Я с дуру 25 с избытком закупил.
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    ИМХО можно 25-м, но почаще. Все равно их с избытком:)]
  13. Ducks
    Ducks
    Ducks
    Видимо придется так с ними и поступить...
  14. AliDali
    AliDali
    AliDali
    Добрый день! В неотапливаемую/периодически отапливаемую мастерскую из ГБ D500 необходимо выполнить внутренную отделку. Подойдёт ли для этого листы Аквапанель, и возможно ли их клеить на стены Перфликсом, как ГКЛ. Спасибо
  15. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Да, это хороший вариант.
    Нет, только профиль: 60/27
