Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно на плиточный клей. Но это колхоз и никто гарантий не даст
  2. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Хочу отштукатурить свесы кровли. Один из вариантов в качестве материала для подшивы рассматриваю аквапанели Кнауф (для наружного использования). Многие пишут что данный вариант долго не прослужит, панели потрескаются. Интересуют мнения тех кто работал с этим материалом, возможно кто-то уже реализовывал мною задуманное?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    С материалом работаю, но ваш вариант не делал. Только фасады и внутрянка.
  4. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    А какое ваше мнение?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Думаю, или на профиль делать или на фанеру.
  6. Altros
    Altros
    Altros
    На фасаде большое кол-во площади утепленно пеноплексом, который стянули сеткой и клеем. Дальше задача приклеить клинкер, думал использовать ГВЛВ и дальше клинкер. Но понял, что ГВЛВ использовать на фасаде нельзя. Что делать? Аквпанель + клинкер?
  7. Altros
    Altros
    Altros
    И можно ли использователь аквапанель без зазора? Тоесть просто продюбилить к плотному основанию (кирпич и бетон) через пеноплекс?
  8. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Если делать по технологии не по трескается. Много объектов в Москве где применяли плиту, трещин нет.
  9. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    А чего просто клинкер то не приклеете? Дом какой у вас?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    С самого начала фасад испорчен
  11. volchok65
    volchok65
    volchok65
    Южно-Сахалинск
    Нашел остатки аквапанели продают по дешевке, но осталось всего одна пачка outdoor и много indoor, я хочу на фасад. Сильно ли она отличается от уличной? Может все же можно на фасад?
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Конечно, продукт надо применять по назначению, но в некоторых случаях можно и нарушить, главное чтобы это не носило постоянный характер:)
    Если это не каркасная многоэтажка, то запаса прочности внутренней хватит и для обычной облицовки фасада.
  13. volchok65
    volchok65
    volchok65
    Южно-Сахалинск
    Не многоэтажка. Спасибо. Успокоили ;)
    Да я боялся вдруг они мороза боятся, но я так понял они уже года 4ре под открытым небом стоят и вроде ничего им не стало.
  14. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Uraganchik, вопрос в влажности, если на фасад не будет попадать много воды и подмораживаться то нормально ;)
  15. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Добрый день! Строю каркасный дом, крыша и стены образуют откос глубиной 450мм, хочу зашить его аквапанелями. Для этого думаю разрезать плиту вдоль на две части и прикрутить с зазорами к деревянному каркасу из бруска 50х50мм. Далее как в технологии - сеневер, сетка по швам, и сплошная сетка и тд.
    Вопрос, рабочая ли схема? Боюсь трещин.
