Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    шаг брусков укажите. В целом нормальное решение, только если сами бруски не поведёт. Вы же не из свежеспиленой древисины строите, надеюсь?
  2. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @JeniaLu, бруски сухие с шагом по вертикали 600мм.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Рабочая!
  4. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    для вертикальный кнструкций нормально. Для свесов (горизональных) шаг обычно меньше 400 или 300 мм.
  5. yakan
    yakan
    yakan
    Добрый день. Подскажите решение для устройства водяного теплого пола + аквапанель в сан узле. Дом каркасный. Сейчас на лагах фанера 20 мм. Спасибо
  6. Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Saint-P
    Плитка 60х60 см, демпфирующая подложка это что такое? точнее где это продается и под каким названием? яндекс не помог, петрович не знает такого слова. ерунда какая-то.
    и SN шурупы что за чудо?
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    КНАУФ-мембрана и шурупы там же! ;)
  8. van_k
    van_k
    van_k
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, возможно ли аквапанель закрепить на бетонном основании с помощью клея? Если да, то какой лучше подойдет для этой цели? Спасибо.
  9. soviet26
    soviet26
    soviet26
    Прошу подсказать, можно ли аквапанель уложить на эппс (как сборную стяжку) при утеплении пола лоджии? И как это правильно сделать: аквапанель в два слоя или фанера+аквапанель? интересует именно аквапанель, т. к. с ней в моем случае удобнее выйти в уровень существующей стяжки в комнате смежной с лоджией.
  10. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Какой финишный материал? Плитка? В целом на ЭППС можно положить Аквапанель.
  11. soviet26
    soviet26
    soviet26
    Финишный планируется плитка кварцвинил. Т. е. еще поравнять бы поверхность чем то вроде плиточного клея.
    Есть ли ссылки на реально выполненные объекты с такой технологией?
  12. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Ну это ваша технология... Стандартное придполагает использование на деревянном основании под плитку. Но моё техническое образование и опыт подсказывает, что большой разницы нет, что дерево что ЭППС, если прогиб этих материалов будет сопастовим. У вас "почти линолиум", с ним вряд ли что то случится.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я бы не укладывал Аквапанель на ЭППС! И не рекомендовал бы другим! Дерево-да, но определенной толщины и определенное расстояние между лагами.
  14. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    я укладывал на carbon от ТН всё нормально, Нормальный ЭППС довольно стабильное основание, тем более тут не с лагами конструкция, а спложное бетонное основание.
  15. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, какой лучше профиль (размер) использовать для аквапанелей 12,5 мм, в одном месте будет зашиваться шахта, на аквапанель - кафель-далее эл. котел, в другом месте будет короб, на котором будут крепится полки (для одежды). Какой профиль использовать в качестве вертикальных и какой в качестве горизонтальных, если можно, то прям ссылкой на нужный профиль... :) Спасибо.
