Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый, необходима высота, ширина и какая система предпочтительней (с привязкой к стене или нет)
  2. X DEN
    X DEN
    X DEN
    1) высота 2 метра, ширина 0,52 см, привязка только к стенам (слева-справа), т. е. монтироваться будет в готовый проем
    2) высота 3 метра, ширина 0,50 см, здесь получается как короб, привязка к стене только задние стойки, передние - привязка только потолок-пол
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    КНАУФ-профиля ПС 50х50 и ПН 50х40 будут вполне! Где будет котел - поставить профиль под навешивание
  4. Viken
    Viken
    Viken
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, знающие люди, планируем сделать в квартире в ванной комнате фальшстену для закрытия водопроводных коммуникаций из профиля и аквапанелей толщиной 8 мм (других в продаже нет).
    Читал инструкцию на сайте кануф, там написано, что высота стены из аквапанели до 2750 мм и плитку клеить размером не более 300 мм на 300 мм.
    Почему даны такие ограничения и что сделать, чтобы можно было применять для облицовки стены из аквапенелей плитку большего размера?
    Мы планируем сделать стенку из аквапанели шириной 2 метра и высотой 3 метра и для облицовки санузла использовать плитку 300 мм на 900 мм.
    Спасибо.
  5. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Перестраховщики производители все. Если выполнить всё правильно с герметиками и зазорами, использовать хороший клей, то всё будет держаться. Или 2 слоя сделайте.
  6. ANDY83
    ANDY83
    ANDY83
    Здравствуйте.
    Имеется пол в прихожей - монолит/деревянные лагис шагом 400 мм/дсп 18 мм
    Сверху этого всего лежал линолеум который нужно заменить на плитку 440*440 мм
    На дсп под плитку думал положить Аквапанель пол 6 мм.
    Достаточно ли будет 18 ДСП?
  7. Мигли-Фигли
    Мигли-Фигли
    Мигли-Фигли
    Волгоград
    В миллионном городе-герое Волгограде и окрестностях (например в Волжском) нет плит аквапанель скайлайн. Ну что это такое, ребята-кнауфята? Чем делать потолок в бане в моечной? Неужели одну палетку бросить жалко в леруа или сатурн? В леруа, кстати, лежит какая-то труха с одноимённым названием - продают по 100-150 руб за плиту.
  8. Viken
    Viken
    Viken
    А что изменит второй слой? Нагрузка от аквапанели передается через саморезы на профиль, на что влияет наличие второго слоя?
  9. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    меньше прогиб конструкции. У вас не большой фрагмент зашивается, не столь критично думаю, но я бы шаг профиля точно 300 делал и обязательно герметик в углах вместо затирки.
  10. Derribar
    Derribar
    Derribar
    Добрый день!
    А подскажите, пожалуйста, от чего появились трещины на аквапанели и на что это может повлиять? причем трещины есть как на уже прикрученых панелях, так и на свободностоящих
  11. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Derribar, плита же гнутся может, вот и появляются тонкие трещины, писали где-то в теме, что на прочность не влияет.
  12. Alisa007
    Alisa007
    Alisa007
    Подскажите плиз можно ли Аквапанель основание пола заменить на универсальную 8мм. Нет в наличии, а привезти кнауф согласен только от поддона 50шт!
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    К сожалению заменить, значит ухудшить прочность основания!
    А какой регион, что дилеры не везут? Москва?
  14. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
