Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    UOTE="Sleng, post: 24917289, member: 679043"]А что такое северер?[/QUOTE]
    Мабуть о це :)
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Это немецкий продукт - есть, но дороговато. Альтернатива это Севенер.
  3. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Да конечно я имел ввиду севенер, судя по брошурке с сайта - характеристики у них совпадают точь в точь.
  4. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Джентельмены!
    Существует пол пол деревянным лагам из ДСП квик дек 22 мм. По всем прикидкам конструкция подходит к требованиям по использованию аквапанели.
    Собственно вопрос: не очень хочется использовать плиточный клей для фиксации аквапанели к ДСП, буду крутить саморезы почаще; и, возможно ли, проклеивать швы позже, скажем весной. Или прикрутить только один лист, тот от которого зависит установка трапа, а остальной монтаж закончить в тёплое время? И. Да. Клея-герметика в магазинах славного города Орел не нашёл...
  5. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Клей в решении на пол не используется.
    Смотите видео:
  6. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    @JeniaLu, Видео смотрел и ранее повторяюсь хотел бы"сухой" метод, без использования плиточного клея (или как его там). Время протянул, уже холодно, отопления нет.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Данный метод используют не для приклеивания листов к полу, а как компенсатор мелких перепадов основания. Так, что если основание ровное -можно без клея!
  8. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Миллиметровый перепад критичен?
    В принципе и подшлифовать могу слегка.
    Спасибо.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Будете крутить шурупы, не утапливайте шляпку! Там есть бортик-крутить до него.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Такие зазоры не страшны
  11. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Не зазоры, а перепады между плитами ДСП квик дек. По высоте.
    Ещё постараться надо найти эти шурупы...
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Думаю, что если есть Аквапанель, то и шурупы будут! ;)
  13. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    А вот и нет!
    Аквапанель купил в субботу.
    А шурупов для неё в Орле не нашёл.
    Продавцы смотрели на меня как на идиота, даже с жалостью.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы должны с жалостью смотреть на продавцов и указать на их не компетентность и глупость данного ларька
  15. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Все известные мне "ларьки"!
