Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. Andrey403
    Andrey403
    Andrey403
    Насколько я понимаю речь идёт об укладке аквапанели на пол. Я хочу использовать её для отделки
    стен в душе c поддоном в строительном исполнении. Мне то же надо прогрунтовать и покрыть аквапанель гидроизоляцией?
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Если по хорошему, то нужно (как минимум на высоту метра полтора), особое внимание уделив стыкам с поддоном (там лента нужна в слое гидроизоляционной мастики).
    И не зная материала ваших стен/перегородок сказать на 100% не берусь, но если дерево, то я бы гидроизоляцию делал по всей плоскости стены.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    В моечном отделении логично делать ГИ, а в парилке-не вижу смысла.
    Моя рекомендация - не делать в моечном отделении ТП, т. к по плитке, безопасней и гигиеничней, применять настилы-трапы.
    Вместо акриловой ГИ, лучше применить ГИ-мембрану на плиточный клей и сразу можно укладывать плитку-любого формата!
  4. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    У меня будет русская баня. Вода на полу парилки не исключается. На каком этапе класть аквапанель? Чем мембрана лучше акриловой гидроизоляции Кнауф?
    Как слои сделать правильно?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Там будет зона стоячей воды?
  6. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    В бане всякое бывает. Планирую оборудовать трап для слива воды. Мне главное чтобы вода не просочилась в утеплитель пола.
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Тогда м. б. другой утеплитель? Например, эппс.
  8. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Не вариант. По мне лучше исключить проникновение воды в пол. После проблем будет больше.
  9. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Плёнку по ОСБ и будет вам счастье.
  10. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    Гуглил - нигде не нашел, аквапанель по зубам грызунам?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Прямо на панели написано. Испытано зубами крыс. Дыр нет!
  12. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста.
    Парилка. В основном, как сауна. Может, кто изредка махнет веником, или стакан воды на камни.
    В районе каменки планирую керамогранит уложить на листовой материал. Температура до 130 градусов.
    Подскажите какой нибудь листовой материал. Желательный формат 240*120. Желательно не очень дорогой, а то баня золотая выходит. :)
    Заранее спасибо.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Самые лучшие полы в парилке -деревянные! Но если надумали на полу укладывать керамогранит, то можно использовать Аквапанель для пола 6мм. Для стен также можно использовать Аквапанель 12,5мм.
    Кратковременная температура-130, не страшна. Вот если печь металл, и необходимо делать экран, то тут уже нужен огнеупорный кирпич.
  14. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    Спасибо за ответ.
    На полу уже лежит кераморанит. Речь о стенах в районе каменки. Весь периметр - красный кирпич. Поверх - минвата между брусками 50х50, фольга, а вот дальше, в основном контрбрус 20х40 и вагонка, а в районе каменки листовой материал и керамогранит
  15. Signalman
    Signalman
    Signalman
    Сергиев Посад
    Какая же она вонючая. Пол часа в помещение с эти листами голова раскалывается.
