Knauf Аквапанель
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Rust, 23.01.08.
  1. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Собираюсь монтировать стену
    За пол забыл написать ...
    У меня УШП, само собой в нём тёплый пол водяной.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Ок. А зачем гидроизоляция? Если только пол изолировать с заходом на стены на 30-50см. И то смысл в этом не вижу:|:
  3. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Санузел, влажное помещение...место где всегда много воды и пара. Мне кажется что в таких местах хорошая гидроизоляция просто обязательна, как минимум, хуже точно не будет
  4. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    @BauMeisterknauf, было бы здорово услышать ваш комментарий по мной написанному.
    И вдогонку вопрос по поводу приобретения продукции...
    Как я понял из инфы с сайта, вы, как и многие компании, не считаете Крым территорией РФ и дилеров в регионе у вас нет? Нашёл тут каких-то продавцов, но там нюансы, а с материка панели заказывать наверное не вариант, вес/объём да и хрупкость...
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Моё ИМХО. Судя по фотографии, не нужны Вам АП. Слишком избыточно, дорого и, тем более, дефицитно. Достаточно ГВЛВ + гидроизоляция в 2-3 слоя. ГВЛВ можно крепить на обычные саморезы, но лучше поискать специальные "ГВЛВ-металл". Они легче "загоняются" заподлицо. Стыки вплотную на полиуретановый герметик.
  6. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    @nikto_16, продавцы местных строймаркетов мне советовали ГВЛВ взять, ещё есть какой-то магнезит.
    Надо подумать...
  7. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Пароизоляция ПОД КАРКАС!
    Плёнкой, с проклейкой швов! закрываете минвату! Затем уже каркас и так далее по вашему списку.
    При монтаже аквапанели (ГКЛ, ГВЛ, что решите) у потолка можно оставить не большую щель, а снизу насверлить по несколько отверстий между стояк, тем самым сформировав вентилируемый зазор.
    Гидроизоляция, как выше советовали, от пола с заходом на стены 10-15 см.
  8. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Магнезит не советую. Выбирайте влагостойкий материал с самым наименьшем удельным температурным расширением.
  9. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Хуже не будет, но Аквапанель цементная и гидроизоляция в часном применении ей особо то не нужна.
    Есть дилеры в Крыму, смотри раздел Где купить на сайте.
  10. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Под каркас это как?
    У меня два варианта, либо пароизоляцию на основную стену, но там, трубы, инсталляция и прочие закладные под душевую систему, всё это сильно мешает, просто пристрелить плёнку не получится, куча заморочек. Поэтому решил идти по второму варианту, пароизоляцию крепить на каркас фальш-стены, она пустая, там не будет никакого утеплителя и она в 21-м см от основной стены
  11. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Это какой? Вариантов немного, обычный влагостойкий гипсокартон, ГВЛВ и Аквапанель.
  12. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Именно так!
    НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ вариант!
  13. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Уверены! Я не увидел, буду признателен, если укажете.
  14. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    У Аквапанкли самое наименьшее. ГВЛВ, ГКЛ нужно монтировать с зазором, шов заделовать с сеткой. Это как минимум.
  15. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Почему? Пароизоляция закроет полностью всё помещение, в чём разница?
